Старый 12.04.2013, 16:50
Аватар для mormoncrew
Начало такое не для слабонервных!))
да нее! там ничего сложного нет на самом то деле.
После того как я скидывал полностью панель приборную на эво 10 разбирал и проклеивал ее полностью а потом на место ставил, это вообще фигня полная! ничего сложного нет. как разбирать панель можно найти в инете! хоть мануалы хоть видео. Я просто нашел мануал в котором ГУ меняли и оттуда подчерпнул как разобрать частично панель и достать ГУ
Instagram: mormoncrew
Старый 12.04.2013, 18:06
На 996tt панель вокруг магнитолы снимается без инструментов. Просто руками сильно тянешь сверху и всё. А там внутри уже понятнее. В зависимости от модели магнитолы либо съёмником, либо с боков просовываешь пальцы и нажимаешь защёлки и освобождаешь магнитолу.
Старый 12.04.2013, 18:12
Я себе поставил переходник от Эрты, 1.5-2 часа работы в гараже! и у меня работает USB и штекер под айфон (заодно и заряжает его).
Ценик в районе 6р получился насколько я помню. Сам переходник оставил в панели, а гнездо USB бросил в бардачок
Честно если то Эрта мягко говоря зажралась совсем! Это не та контора что была пять-семь лет назад! Есть приличное количество работающих девайсов почти со всем рядом штатных головных устройств,что позволяют подключать и айфон и айпод и и aux,и флешки с сохранением штатного управления с руля и даже блютус! Цена от 2200-4000 рублей,plug&play
Старый 12.04.2013, 18:58
Для линейного входа нет такого параметра как мощность. Вернее, он, конечно, есть, но он не актуален, т.к. токи очень малы, да и мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. по сути привязана к нему.
Видимо, речь о том, что на разъёме 3.5мм уровень может быть больше, но только потому, что 3.5мм изначально предназначался для наушников, а сам стандарт пришёл с переносных плееров. На наушники надо подавать, конечно, больше, чем на линейку, но не намного. В моей практике ни разу не встречалось чтобы выход 3.5мм перегрузил линейку (тюльпаны), тем более, что на плеере всегда можно убавить громкость.
Вот если с выхода усилителя НЧ подать на линейку, то будет конечно ахтунг.
Дим, ну ты подтверждаешь сказанное мной, собственно. AUX рассчитан на работу с сигналом уже усиленным для наушников, и линейник нет. В этом их разница. А насколько искаженный сигнал мы услышим в динамиках, подав на линейный вход сигнал для наушников, во многом зависит от способностей наших ушей.
Старый 12.04.2013, 19:03
mda mda вне форума
может люди с более широкими познаниями в поршемузыке подскажут? магнитола POSCHE CD2 или CD10 подключается только с родным усилителем или нет? есть мнение что только с оригинальным и контачат между собой по особой шине. Стоит вопрос покупать ГУ без усилка или нет.
Старый 13.04.2013, 12:26
Сообщение от mda Посмотреть сообщение
Не понял про какую машину вопрос, но если аудиотехника с оптоволокном, подключить туда что-то нештатное весьма затруднительно кроме как через выходы колонок, а это всегда потеря качества. Про опыт установки неоригинального контроллера оптоволокна (Dension) уже написали выше.
Если без оптоволокна, то нет проблем, это, по сути, обычная магнитола с обычными входами и выходами.
Старый 13.04.2013, 13:08
mda mda вне форума
я тоже так думаю, машина 964
Старый 13.04.2013, 13:13
Возможно, там и есть специфическое управление усилителем с магнитолы (например, регулировка уровня сабвуфера итд), но им, предполагаю, можно пренебречь.
В те замечательные годы когда выпускался 964 жизнь была намного проще.
Старый 13.04.2013, 22:41
Shag1 Shag1 вне форума
И меня проконсультируйте, какую приблуду и куда подключить чтоб музыка через блютус играла и через флешку. Магнитола cdr 31, та которая беккер гран при.
Старый 14.04.2013, 00:00
Все эти приблуды лишают вас использования музыки на CD, а ведь там качество совсем другое, чем МР3 на флешках и айфонах! Правда если это фирмаа Поставьте СД с презентации, и потом тут же МР3 почувствуете разницу
Старый 14.04.2013, 00:12
Аватар для dimitry
dimitry dimitry вне форума
Соглашусь ... Очень режет ! Я люблю жирный и вкусный звук... Онли audio cd. Меня не обламывает диски пересталять
Старый 14.04.2013, 00:14
Ну я твой уже запилил раза четыре за сегодня, ты подготовь еще на весь пробег без повтора
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
+100. Музыка в сжатых форматах- первый шаг к резиновой женщине!
Старый 14.04.2013, 00:17
А сжатая резиновая женщина?
