07.12.2012, 01:35
Сообщение от koton
Дима, заняться нечем? Полезного ты точно ничего не сделаешь) Если скучаешь по машинке, просто приходи проведать его, посиди внутри, пообщайся с ней)))
Я нюхаю каждый раз салон и это сразу поднимает волну воспоминаний лета!!
Да нет, я просто думал, так лучше будет... Если это вредно, не буду заводить...
Кстати, обещанная фотка с паркинга. Чехол не совсем гламурный, прошу бананами не кидаться.
07.12.2012, 02:02
Ясно! Только вот мне мало верится, что масло за две недели полностью уйдет с деталей. А за 5 месяцев, наверняка уйдет. Сушняк будет такой...!
07.12.2012, 02:04
Сообщение от Maximus
Те багажник (или капот?) не защелкиваем?
А это думаю как хотите. Если машина в безопасном месте, можно и не защелкивать. А можно и защелкнуть. Весной откроется.
07.12.2012, 02:05
Сообщение от VOL
В моем случае в конце января)
07.12.2012, 02:28
Сообщение от VOL
Так это на случай посадки аккумулятора. Потому что он под капотом, а замок капота электрический. Хотя в салоне есть клемма для подзарядки.
Кстати, а почему масло вообще должно уйти? На неработающем двигателе? Понятно, где-то оно стекает, но в основном остаётся в тех полостях где и было - разве нет?
07.12.2012, 09:39
Современные синтетики очень текучие. Вот они за неделю и полностью вытекают из пар трения, масляная пленка конечно сохраняется...( масло не испаряется) Но она будет точно такойже и через 10 мес стоянки.
Вам, подумать: почему производители масел, так упорно делают ставку на сохранение той самой масляной пленки и повышенной адегезии к металлам, при рекламной кампании? Очевидный ответ один- даже школьники понимают процессы трения сухих пар, силу земного притяжения... И вообще физику в целом...
Последний раз редактировалось Mara; 07.12.2012 в 09:55.
07.12.2012, 09:40
Капот, естественно, не защелкиваю)))))
Добавлю: в 60х-90х масла были на минеральной основе, что при длительной стоянке приводило к "залипанию" поршневых колец, и как следствие- капремонту. Масло просто превращалось в мазут, поскольку окислялось при взаимодействии с металлом, и тем самым делало кольца неподвижными (приклеивало кольца к поршням, в моей первой машине ( стояла 2года) кольца были обездвижены, масло превратилось в некое подобие янтаря, как камень. Следствие- замена поршневой. Машина ВАЗ 2101 1974 г.в.)
Последний раз редактировалось Mara; 07.12.2012 в 09:49.
07.12.2012, 10:33
Mara, Я все правильно понял?
1. Заряжаем аккумулятор
2. Снимаем клемму
3. Забираем аккумулятор домой
4. Капот не защелкиваем до конца
5. выхлоп затыкаем промоченной бумагой в масле
6. Периодически приходим пообщаться с другом, посидеть в салоне
7. Заводим машину весной, когда будет уже тепло
07.12.2012, 10:41
Зачем домой то тащить аккум, чтоб не замерз?
07.12.2012, 11:01
П. 5 я бы вычеркнул ( особенно при затыкании на горячую)
Уносить аккум домой- глупость он новый стоит 3000 руб...
07.12.2012, 11:50
Сообщение от Mara
Я сам делаю так: теплая стоянка. Заглушил, дверь открыл ( чтоб стекло чуть вниз опустилось), массу снял с аккума, багажник прикрыл, дверь закрыл, чехлом накрыл, гараж закрыл, до весны-свободен!
+1
07.12.2012, 12:15
Сообщение от Mara
Уносить только ради того чтобы он в -25 не сдох вообще
07.12.2012, 15:27
Да, акум при низких тепературах полностью разряжается. Багажник тоже не закрываю, акумулятор домой не вожу, весной зарядится.
Теперь же после обстоятельных рекомендаций заводить тоже не стану.
07.12.2012, 15:29
В курсе. Я как раз попал с разрядкой АКБ, с тех пор зимой не закрываю багажник. Хотя открывать его после разрядки АКБ, тоже не представляет трудностей.
