Старый 10.02.2015, 19:12
Boxster 986 Gemballa Boxster 986 Gemballa вне форума
Привет)у меня стоят.
Перед 265/30r19
Зад 315/25r19
Старый 11.02.2015, 12:17
Аватар для alive63
alive63 alive63 вне форума
Удивительно!
И то, что стоит 315-я резина, и то, что ты тему двухлетней давности откопал ))
Машина, про которую шла речь в посте, сейчас у меня, на 18-х колесах, с размерностью по рекомендациям. При задней резине шириной 265, зазор между внутренней стороной резины и стойкой - буквально милиметра 4...5. И до крыла с внешней стороны тоже зазор маленький.
Так как у тебя 315 туда влезло?!
И какие ширина и вылеты у дисков?
Старый 18.02.2015, 19:44
Привет у меня проставки 10см стоят поэтому влезло 315,
Выступ диска 9,5 r19
Старый 18.02.2015, 23:12
Аватар для alive63
Видимо, все же 10мм, а не см?
Так а вылет-то какой? "ET" обозначается, "offset" в литературе.
По поводу ширины резины и ширины диска. Ты ничего не путаешь?
Твой диск минимум на 2,5 сантиметра уже, чем должен быть для резины такой ширины.
Для 315 резины обычно используются диски 11" или 12-дюймовой ширины.
Допустимый предел - натянуть такую резину на диск 10.5"
Но 9.5"... Мне кажется, ты рискуешь.
Старый 02.03.2015, 00:57
Незнаю как фото сада отправить.
Последний раз редактировалось Boxster 986 Gemballa; 02.03.2015 в 12:27.
Старый 18.04.2015, 22:53
vita-life vita-life вне форума
разрешенно ставить
перед
225/40 r18 в637мм ш225мм
225/35 r19
225/30 r19 на 22мм ниже
зад
265/35 r18 в643мм ш265мм
265/30 r19
Последний раз редактировалось vita-life; 19.04.2015 в 02:23.
Старый 19.04.2015, 02:48
Аватар для alive63
Сообщение от vita-life Посмотреть сообщение
разрешенно ставить
Кем?
Старый 19.04.2015, 11:35
Заводские параметры в каталоге
перед
зад
Ну исходя из этих данных на 19 можно поставить размерностью:
225/35 r19 или
225/30 r19 что на 22мм ниже
зад
265/30 r19 или 265/35 r19 в принципе зад не цепляет.
