07.12.2015, 20:40
Сегодня начали копаться в машине. Действительно не работает один вентилятор, точнее у него сломался реостат и он работает на минимальной мощности. Будем ждать нового до пятницы. По маслу пока все ок - пока ничего не сожрала. Но каким-то образом они определили не очень хороший угол отклонения распредвала от нормы или что-то в этом роде. Пока ездить можно, но когда этот угол достигнет критической величины, все станет плохо. Как-то так...)
07.12.2015, 22:09
Сообщение от SanDimas
В Рскаре молодцы, по компу скажут все что нужно. На 986 боксёре была проблема в том, что если ломается вентилятор или пробка с одной стороны охлаждения, греется именно эта сторона мотора. И может умереть только одна сторона. На 996 не знаю точно. Проверьте эндоскопом и сделайте мотор если что, пока не критично. Так как ремонт после будет дороже в разы.
08.12.2015, 02:56
Ну я пока пожалуй не готов выложить еще и за двигло крупную сумму) как то я иначе себе представлял владение Порше) Но спасибо за идею. Пока читаю что за штука такая распредвал и что с ним может быть не так.
08.12.2015, 10:37
Цепь может быть банально растянута
08.12.2015, 11:39
Сообщение от l4p
Такого не может быть) жидкость в мотор поступает по 1 трубе)
08.12.2015, 13:33
Не, ну может типа треснет только справа или слева)
'89 944 S2 cabriolet
Seat Leon FR 2.0 TFSI
08.12.2015, 15:25
08.12.2015, 16:36
все верно, поступает по одной, выходит из другой)
если не понятно, радиатора два, и жидкость выходящая с них(левый, правый) стекает в однин пайп, и далее в мотор
желто-оранж стрелка - жидкость после радиаторов(поступающая для охлаждения), зеленая до радиаторов (выходящая из мотора на охлаждение)
Последний раз редактировалось New; 08.12.2015 в 16:43.
08.12.2015, 17:45
Как то все непонятно.... Вентилятор на радиаторе рабочий и он охлаждает, да возможно не с той силой что надо но он работает. Если даже он будет охлаждать в полную силу то давление масла не подымется. Механический манометр и тогда все станет ясно..
08.12.2015, 17:59
На ней стоят три радиатора. Два по бокам, один по середине.
08.12.2015, 18:26
Сообщение от alex7606
все дело в теплообменнике между маслом и антифризом)
но мало в это верится)
08.12.2015, 20:06
Сообщение от New
) Вот именно ..... Я бы сказал совсем не верится)
08.12.2015, 20:08
Сообщение от niko080
Что два это и так понятно а вот на счет третьего это не факт)
09.12.2015, 15:38
Я покупал и ставил новый, по этому факт)))
