Старый 25.11.2015, 00:10
Аватар для EGR
EGR EGR вне форума
Porsche 018.997.044.7 сальник этот?
Старый 25.11.2015, 15:44
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от EGR Посмотреть сообщение
A 018 997 04 47
прессуем на холодную.
Старый 28.11.2015, 18:34
Аватар для EGR
EGR EGR вне форума
На масло насосе обнаружилось несколько трещин
Старый 29.11.2015, 00:33
Аватар для New
New New вне форума
Замена, скорее всего у вас там и внутри шестерня и полумесяц отбегали свое. Подойдет любой втулочный насос 722.6, авито в помощ. С подшипником не берите.
Так-же вся крошка живет теперь в гидромозге, ее необходимо убрать. Не потеряйте шарики, они только с одной стороны мозга. Разбирать проворачиванием вбок вокруг направляшки.
Старый 29.11.2015, 14:17
AcidZealot AcidZealot вне форума
А чем плох с подшипником?
Старый 30.11.2015, 12:04
Аватар для New
New New вне форума
Он хорош подшипниковой версией гтф. С гтф от втулки он плох.
Опечатался, поправил
Последний раз редактировалось New; 30.11.2015 в 12:15.
Старый 02.12.2015, 16:54
Аватар для EGR
EGR EGR вне форума
Масло насос нашел 200$ примерная стоймость
Втулку Сонекс тоже нашел в наличии в городе.
Но тут выяснилось, что дилер на валу гидротрансформатора стачил 1мм, чтоб одеть свою самодельную втулку, соответственно Сонекс теперь болтается на валу.
Местные специалисты по АКПП пообещали заменить вал на гидротрансформаторе.
Ждемс!
Старый 03.12.2015, 00:11
Аватар для New
New New вне форума
Жесть! Если что, есть насос рабочий, без износа, будет интерес- пишите. По цене договоримся
Что касается конкретно вашего случая, насос вам менять будет необходимо, 100%
Сделаю фотки через несколько минут
Прикладываю фото.
Ведущая шестерня должна быть центрирована на валу.
В сборе она не задевает за полумесяц статора насоса
В случае уменьшения диаметра вала гтф хотя-бы на 0.1мм ведущая шестерня будет задевать за полумесяц статора
Пс. На фото насос в идеальном состоянии.
Последний раз редактировалось New; 03.12.2015 в 00:32.
Старый 03.12.2015, 00:45
Аватар для New
New New вне форума
Так-же надеюсь что вы знаете куда течет жидкость после насоса, и что необходимо промыть от стальной крошки.
Есть еще мальенькая хитрость у 722.6 в исполнении порше, если разбор частичный, можно не трогать раздатку, а открутить от колокола(дифа) входной вал. Так вы не извлечете вторичный вал, но снимать колокол гораздо удобнее!
Вижу что вы ребята с правильным подходом, поэтому советую делать сразу Правильно, в других случаях результат будет в лучших русских традициях - получилось как всегда)
Желаю удачи!
Пс2 вот такая кпп сейчас у нас в ремонте, от атмо, ждет разбора)
Старый 04.12.2015, 17:16
Аватар для EGR
EGR EGR вне форума
New
Мы планируем разобрать АКПП руками опытного мастера, специалиста по АКПП.
Планируем отдефектовать пакеты пластин так как АКПП проехала без уровня масла.
Промоем само собой!
АКПП ему показали, он в ней сразу признал продукт МБ.
Так как опыта работы именно с этими АКПП нету за подсказками и за насосом обязательно обратимся к Вам!
Заранее Спасибо!
