21.03.2014, 11:15
Сообщение от Булат
Нет) покажу!!)) ты будешь сильно удивлен)) обычная физика и никакого мошенничества)
Аэродинамика или магнетизм?
Не все то Порше что Порше
21.03.2014, 11:26
Сообщение от Строитель
магнетизм
21.03.2014, 17:00
Я все понял - не стОит заморачиваться! ))
21.03.2014, 17:43
Сообщение от TOKA
стоит)) мальчишки кто сделал очень довольны))
21.03.2014, 23:20
Сообщение от Булат
Булат, я не о твоей магии, а о скрытом антирадаре! Твое творение с интересом посмотрю!
22.03.2014, 14:46
Сообщение от TOKA
А в чём проблема?!
Покупаешь простенький РД прямого усиления и едешь к нормальным электрикам.
Мне в Питере приёмную часть предлагали в фару вставить (мест много ещё разных), а светодиоды на торпедо вывести. Главное, чтобы у установщиков руки были не кривые!
22.03.2014, 20:56
Сообщение от EuJohnus
А в чём проблема?!
И буду я потом стоять и где нибудь в Германии доказывать что я не верблюд! )))
21.03.2014, 22:40
Я ожидая очереди в мрео в сентябре на скоряк соорудил конструкцию,которая проработала до конца сезона,работает против 90% камер,покажу как машину на руки получу))но оч просто))
21.03.2014, 23:05
Везде секреты..
21.03.2014, 23:57
Коллеги, давайте может эти секретики здесь покажем?  )
22.03.2014, 13:09
Жень, секретов нет, все в свободном доступе.
1. Магниты. Внутрь рамки либо бампера мощная индуктивная катушка (электромагнит в народе). Блок радио управления вкл выкл. Кусок жести спереди номера. Включил, примагнитил жестянку скрыв символ, поехал. Увидел ГИБДД нажал кнопку магнит офф, жестянка отпала...
2. Аэродинамика. Только для переднего номера. Номер крепится на шарнире, набегающий поток воздуха отклоняет его. При снижении скорости номер опять висит вертикально.
3. Мой любимый. Грязь.
Все остальные методы сегодняшним законодательством запрещены...
22.03.2014, 21:18
Первый способ не подходит для переезда на дальние расстояния - после каждого поста прийдется довешивать железяку.
За шарнир я думаю могут накрячить, как и за закрывающиеся рамки (я такие сдуру купил но ставить не стал)
А как насчет варианта с облезлым номером? Мисье Сухопутный Пират так и катается на бокстере…
22.03.2014, 22:54
Сообщение от TOKA
Первый способ как раз подходит. Железка ничего не стоит, их можно с собой много взять. По шарниру согласен, можно дое. По облезлому номеру санкция та же что и за грязь... Не знаю что лучше... Мне удобней грязь: в ореоле обитания стационарных постов почти не осталось, а вот камер по кустам килограмм... Перед постом смыл грязь и повода для 500 рублей нет...
22.03.2014, 23:47
Возить их с тобой не проблема, но после каждого поста останавливаться и вешать новую - потеря времени
