08.08.2013, 00:47
Сообщение от Mr.Black
Ну у вас стрелочка, а у нас электроника
Сколько должен ехать турбак чипвыхлоп 100-200?
у нас тож электроника.
хз кто ж знает в районе 8 наверно
08.08.2013, 06:48
У вас же прибор на торпеде стоит стрелочный, а у нас циферки бегают)))
А у тебя 100-200 на чипвыхлопе сколько было?
08.08.2013, 09:54
Сообщение от dual_vvti
просто стоковый датчик на приборке на 997 не спортхроно показывает наддув 1 макс при том что машина дует 1,4
надо просто перепрошить пивисом блоки под 1.4 и будет показывать 1.4 rs car в помошь.
08.08.2013, 09:57
Есть у кого нибудь мысли по теме?
08.08.2013, 10:09
Поднимем больную тему!
Нужна помощь коллективного разума!
Машина(996 турбоС) не выходит на заданный буст после прошивки! Упорно дует 0.9 бара
Стоит новый выхлоп с катами.Остальное все сток!
Ошибок нет! Утечек нет!
Уже сломали всю голову,что может быть?
Есть версия про датик N75,сняли его подали напряжение ,щелкает ,вроде работает......а может залипает во время овербуста?
Есть вариант с мафом,как бы его поверить? Снимали разъем с него,поведение авто вообще не поменялось! Должно же было хуже ехать или не факт?
В общем интересуют ваши мысли на этот счет! Что еще?
Турбодинамику менял настройщик твой ? или просто буста навалил ?
Я поменял n75 на новый, поменял байпасс на камтом колхоз, который 100% работает безотказно.
Поведение машины поменялось, низы появились, раздувает сразу, но 0.2 очка потерял - поехала турбодинамика, надо корректироваться
08.08.2013, 10:33
Сообщение от Mamay
должна быть полноценная прога,но пока не валит
А по N75 у вас ошибок не было,он был рабочий,просто не мог справится с овербустом,правильно?
Где купить байпасы кастом?
08.08.2013, 10:34
по байпассам не скажу.
ПО N75 особо не понял что поменялось, но, что-то поменялось )
08.08.2013, 11:41
Сообщение от Mamay
Так у тебя в итоге дует нормально? Если да ,то после чего это произошло?
08.08.2013, 11:51
у меня все съехало.
до 4 передачи мало на 4 и дальше - нормально/много
08.08.2013, 12:22
Сообщение от Mamay
у меня все съехало.
Ну главное,что дует! После замены N75 стала дуть или нет?
08.08.2013, 12:37
он стоит 1,5 рубля - поменяй и успокойся
18.08.2013, 23:15
Проблема так и не ушла! Поставил прошивку от другой комании ,ничего не изменилось! Машина едет абсолютно одинаково,что до прошивки,что после.....
Ошибок нет вообще! Утечек нет! Машину проверил в двух сервисах,ничего не нашли.
Я вот что понять не могу,почему ничего не происходит после прошивки? Машина едет не лучше и не хуже,не появлются ошибки,разве не должны появлятся ошибки по наддуву? Мозг ведь дает команду дуть 1.2 например,а буст как был 0.9 так и остается!
Есть ли вероятность,что прога просто не записывается,какие то траблы с ЭКУ?
Нужны какие нибудь идеи,а то уже с ума схожу(((
18.08.2013, 23:22
Свечи какие стоят? Может искру просто сдувает?
18.08.2013, 23:26
Свечи разве могут влиять на величину буста? Какие стоят даже не знаю,пробег на них 15000км
