21.10.2013, 08:46
Звук спорт выхлопа не чуть басистей))) если валить активно - то можно сказать что грохот)) кайф - да, но я например наигрался в свое время...продал....купил новую машину - а тут снова он))
21.10.2013, 14:15
Сообщение от RustCorso
А разве это не регулируется кнопкой? На сколько я понимаю и видел такую опцию, то из салона можно нажать спорт и вот этот грохот)) если на постоянной основе, то можно же просто в строковых банках врезаться в другую дырку))
21.10.2013, 15:57
Я готов всегда ездить в тихом режиме. Зачем тогда возить этот выхлоп?)) потому и готов обменятся на сток
21.10.2013, 17:43
без кнопки совсем туго. какой бюджет получится, если укомплектовать полностью?
21.10.2013, 17:52
Ну тут дело вкуса, я не игрался в эту кнопку поэтому очень интересно, вот постоянно ездить с громким выхлопом мне не хочется)) какой бюджет уйдет полностью на укомплектовку спортом?
21.10.2013, 19:32
Сообщение от Co-driver
Мне дооснастили кнопкой (не оригинальной) под сиденьем... 10 отдал
991 GT3, 964 carrera 2
21.10.2013, 20:07
Сообщение от dimitry
А что за ремкомплект? Ну и его цена или номер
21.10.2013, 20:38
если машина с пакетом спорт-хроно, то цепляется к спорт режиму просто и панель с кнопкой можно не менять
ремкомплект тоже не обязателен ибо прокладки все терпят повторный демонтаж
больше проблем с вакуумной магистралью - трубки должны быть экранированные - ибо жарко сильно.
если не парить аутентичность исполнения, то кнопку можно сделать под капотом в районе воздушного фильтра и не электрическую а просто врезать механический клапан в вакуумную магистраль - перещелкиваешь и норм.... у меня сейчас так как раз сделано....что внесло разнообразия в режиме
можно валить в режиме спорт - но с бесшумным глушителем))
22.10.2013, 16:21
У меня нет спорт-хроно, мне словами трудно понять про сей колхоз с кнопкой))))
22.10.2013, 20:07
Глушители управляются вакуумом. Естьвакуум на клапанах тихо. Нет вакуума - громко)) если еще нет и катов то очень громко
23.10.2013, 08:37
Продано
23.10.2013, 10:28
Предельно ясно, я не совсем понял конкретно про кнопку, а так принцип работы углядел где т на ютьбе, на авто без бампера.. Как я понимаю всё это в Уфе?
23.10.2013, 17:01
Кнопка управляет вакуумным клапаном
23.10.2013, 17:02
В уфе. Доставка не проблема в современном мире
