10.06.2013, 22:53
Сообщение от RustCorso
на обоих 997
на схожих пробегах
напасть с отсутствием заряда
заказал кабель
кабель на массу?
2 недели назад заказал! пока что езжу на хомутах, поддерживающих "контакт"
п.с. пробег 63 - поменял индикатор давления масла (данные с него в приборке). Симптомы - скачет стрелка и при долгом "отжиге" залипает на 5 барах!
Последний раз редактировалось Rhskjd111; 10.06.2013 в 22:56.
10.06.2013, 22:55
Сообщение от Rhskjd111
кабель на массу?
Смотрите, может быть чревато...
10.06.2013, 22:57
Чем?!  Хомуты привязаны к пластику!
10.06.2013, 23:19
Я думал речь о плохом контакте кабеля с клеммами?
12.06.2013, 20:47
11.06.2013, 22:17
51000 км.... правый внутренний шрус в хламину
замена полуоси целиком
люфт рулевого управления
замена рулевых тяг и всё норм
13.06.2013, 01:46
60-70к 996 т
задние амортизаторы
опоры амортизаторов по кругу
подшипники в коробке и дифе
подшипники в переднем редукторе
комплект сцепления
свечи 2 раза
катушки
вестгейты
актуаторы
клапан N75
силовой кабель к аккумулятору
диски по круг
колодки по кругу 2 раза
шланги-резинки по мелочи
Расходомер
Все замены окромя подшипников в коробке были плановые и радостные
Коробка вобщем тоже плановой была, просто дорого и долго.
21.06.2013, 00:17
Сообщение от Maximus
60-70к 996 т
актуаторы
клапан N75
А что за клапан??? И как актуаторы диагностировали?
21.06.2013, 01:14
Сообщение от SergTurbo
Ну такой вот клапан там в трубках живет подвешенным, вроде он с актуаторами дружит как раз.
Никак, просто менял все последовательно, там все не дорого. Вообще можно, простите, взять его кончик в рот, втянуть воздух и прилепить на язык, если он уверенно будет на языке висеть и не падать под своим весом, значит все ок. Но я решил что проще поменять.
13.06.2013, 01:56
Maximus, пластик забыл.
70-80k 996tt
По порядку:
верхние опоры перед. аммортизаторов (при покупке уже были под замену: меня предупредили)
вентилятор охлаждения моторного отсека (начал гудеть)
пластик (воздуховоды, защита снизу, брызговички -- так и продолжаю их терять, уже перестал заказывать)
передние рычаги подвески
передние аммортизаторы (KW)
муфта-переходник на кардане
колодки по кругу (Brembo/Ferodo тюнинговые) + колодки передние (2-й раз)
капиталка двигателя + помпа + свечи (кто не знает зачем делали пож-ста поищите топик на форуме)
АКПП замена масла, фильтра и прокладки
задние рычаги подвески
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 17.06.2013 в 15:17.
