10.04.2013, 11:29
Денис, как угодно ; )
Суть подключения к Бекеру я объяснил, думаю, достаточно понятно.
10.04.2013, 11:33
Сообщение от avega
Ну, дык, я про то же. Если есть AUX - воткнул провод и не паришься. А если его нету, то проще сразу ойпод подключать или интерфейс с ЮСБ ставить. И то и то будет управляться с головы зато.
10.04.2013, 13:15
Сообщение от denis.gan
Тюльпаны - это линейный вход, AUX почти всегда представляет из себя 3.5 мм джек, как наушники у плеера.
Денис, это вообще-то одно и то же.  Но в этом девайсе сделали и тюльпаны и 3.5мм специально.
Сегодня проверил: при поступлении звонка музыка останавливается, звонок идёт на телефон, при окончании музыка возобновляется, т.е. всё чётко.
На 996 с PCM1 AUX выводится элементарно, подключается вместо CD changer без разборки магнитолы. На PCM2 не знаю.
На классике наверняка вывести AUX не сложно, т.к. магнитола старинная, просто речь была о том, что на классике не хотелось бы чтобы из машины торчал провод, поэтому мне казалось, что подключение по BT более красивое, к тому же можно считать, что проблема AUX решена навсегда, т.к. девайс работает с любым телефоном. А потери качества там нет, играет чисто.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 10.04.2013 в 13:18.
10.04.2013, 15:18
Не совсем. Линейный вход рассчитан на работу с сигналом меньшей мощности, в отличии от AUX. AUX работает с сигналом, мощностью 0,25-0,5 мВт. Если подать такой сигнал на линейку, то получим большие искажения на выходе и никакого качества. Уж лучше радимодулятор для МР3 использовать тогда.
10.04.2013, 15:26
Осмелюсь всё же заметить...  что имеется ГОСТ 24838-87 в котором сказано, что уровень сигнала на линейных выходах (и соответственно входах) должен быть: минимальный 200мв, номинальный 500мв, максимальный 2в. Примерно так. Так-что 200-500 мВ -- это как раз линейка, он же AUX IN.
Качество через радиомодулятор намного хуже, я пробовал радиомодулятор.
В принципе, различие здесь примерно как между "мобильный телефон" и "сотовый телефон". Одно -- потреб-качества, второе -- технология.
10.04.2013, 16:03
Дим, я тебе про мощность, а ты мне про напряжение.
10.04.2013, 16:13
Я себе поставил переходник от Эрты, 1.5-2 часа работы в гараже! и у меня работает USB и штекер под айфон (заодно и заряжает его).
Ценик в районе 6р получился насколько я помню. Сам переходник оставил в панели, а гнездо USB бросил в бардачок
10.04.2013, 17:59
У тебя ПСМ2? Можешь ссылочку кинуть?
10.04.2013, 21:14
Сообщение от Mr.Black
У него ПСМ 2.1
11.04.2013, 12:13
PCM 2.1 но на сайте они пишут что и на 2.0 тоже есть
http://dmc-rus.com/usb,-aux,-ipod-dlya-audi-mmi,-merce
я брал у них! у меня все работает.
11.04.2013, 17:55
Позвонил ,да есть!
А ты сам ставил,сложно это? Паять надо?
12.04.2013, 12:26
Для линейного входа нет такого параметра как мощность. Вернее, он, конечно, есть, но он не актуален, т.к. токи очень малы, да и мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. по сути привязана к нему.
Видимо, речь о том, что на разъёме 3.5мм уровень может быть больше, но только потому, что 3.5мм изначально предназначался для наушников, а сам стандарт пришёл с переносных плееров. На наушники надо подавать, конечно, больше, чем на линейку, но не намного. В моей практике ни разу не встречалось чтобы выход 3.5мм перегрузил линейку (тюльпаны), тем более, что на плеере всегда можно убавить громкость.
Вот если с выхода усилителя НЧ подать на линейку, то будет конечно ахтунг.
12.04.2013, 12:52
Позвонил ,да есть!
абсолютно ничего паять не надо! чистый болт он! непомню только есть ли там провода +/- для подключения, если есть то их просто подсоединить к любым подходящим проводам!
если есть CD чейнджер то ставится между чейнджером и башкой, т.е если работает USB чейндер не работает, как только флешку вытащите, заработает и чейнджер! если чейнджера нет, то просто подключите на его место и все.
Я делал все сам в гараже у себя. главное для начала снять ГУ!
12.04.2013, 16:42
Начало такое не для слабонервных!))
