Старый 11.03.2013, 01:46
Борода Борода вне форума
Крышка скоро придет! Вопрос, надпись Carrera 4S снимется и поставиться без проблем при перекрасе? Или заказывать новую?
Если потрудиться, то старый двухсторонний скотч снимется без проблем, новый обрежется по контуру так же без проблем. Но можешь заказать и новую. Я бы оставил старую )
Перед тем как срезать в любом случае пусть сделают трафарет. Лист бумаги приклеивается к крышке поверх надписи, карандашом обводится надпись и края крышки. Потом вырезается аккуратно канцелярским ножом место, где была надпись.
На свежепокрашенную деталь прикладываешь получившийся трафарет, совмещая отмеченные на нем края крышки. Получаешь точное место где должна быть приклеена надпись.
Если ее приклеят на 5 мм выше/ниже чем было, сразу не заметишь, но потом глаза будет мозолить. А так вернешь ровно на то место где и была.
Старый 11.03.2013, 03:19
Сообщение от Борода Посмотреть сообщение
А не проще расстояние рулеткой замерить?
Старый 11.03.2013, 11:46
А я думал можно замерить расстояние по 4-м точкам (прямоугольник). С листом бумаги не совсем понял...Нужен ведь огромный лист, что бы покрыть всю крышку? Я слышал что тонкость даже в том, что двусторонний скотч, с которым идет шильдик очень тонкий, и такого аналога не найти...
Последний раз редактировалось koton; 11.03.2013 в 11:52.
Старый 11.03.2013, 11:55
Еще вопрос! Задний центральный стоп-сигнал, тот что у меня в спойлере вмонтирован, он же такой же что и в кузове должен стоять?
Старый 11.03.2013, 15:24
Андрей, перед снятием надписи очень желательно погреть феном.
Скотч нужен будет новый
Старый 11.03.2013, 15:36
Сообщение от турист цуфен Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 11.03.2013, 18:48
Аватар для chuvips
chuvips chuvips вне форума
Стоп-сигнал вроде такой же.
Не забудь про то, что с обычным выдвижным хвостом таких нужно два - один на крышке и один в спойлере, виден при подъеме
Старый 11.03.2013, 20:33
Лист бумаги имелась ввиду укрывная бумага, которой оклеивают машину перед окраской. Рулоны шириной 40, 60, 120 см итд
Ею покрываешь часть крышки.
Скотч 3М, найти действительно не просто но он есть.
Если будут предлагать скотч для линолеума - не ведись. Пусть лучше будет более толстый автомобильный, чем потом отвалится на солнце
Старый 11.03.2013, 20:36
Нет. Не проще. Пока ты не снял защитную ленту скотча можно сколько угодно рулеткой замерять и передвигаться надпись.
После того как ты снял защитную ленту надпись надо приклеить одним уверенным движением. По трафарету это делается легко.
Ну и с трафаретом точно не ошибешься)
Старый 11.03.2013, 21:15
Я помню) Ну тот что в спойлере, он там и находится, едет вместе с крышкой)
Старый 11.03.2013, 21:38
Shag1 Shag1 вне форума
Андрюх ты аутентик что ли делаешь?
Старый 11.03.2013, 22:12
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Крышка оплачена жду. Нужен так же доп. верхний стоп сигнал. Только новый! Номер детали 996 631 050 00 или 996 631 050 02 или 996 631 050 04.
Не пойму в чем различия!
Стоп один в один как на AUDI
Да)
Последний раз редактировалось koton; 11.03.2013 в 22:14.
Старый 12.03.2013, 00:24
Вообще-то это по идее головняк маляров, зачем в это вдаваться?
