Старый 18.07.2012, 16:22
а не проще было X-pipe афтермаркет поставить просто, звук бы стал по злее но все равно остался в пределах разумного.
так у меня
но pse по-громче слегка будет
Старый 27.01.2014, 23:02
Co-driver Co-driver вне форума
Удалось кнопку впиндюрить ??
Старый 28.01.2014, 07:00
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Сообщение от Co-driver Посмотреть сообщение
В общем-то да. Впендюрил без кнопки...
Не все то Порше что Порше
Старый 28.01.2014, 09:08
машина со спорт хроно?
Старый 28.01.2014, 12:36
У меня без, вот хочу поставить спорт выхлоп, он сам имеется, но не понимаю возможность установки переключалки, если ее невозможно установить, а только установить клапан в нужном для уха диапазоне, то проще сделать gundo hack, как мне кажется. Короче думаю как поступить
Старый 28.01.2014, 18:25
если нет спортхроно то меняете панель с кнопочкой глушителя и прописываете в машине спорт выхлоп...
Старый 28.01.2014, 18:26
выхлоп цепляется к ваккумной магистрали через клапан... к клапану идет сигнал при прописывании опции
Старый 28.01.2014, 18:36
Видимо надо добавить в бюджет панель с кнопкой и еще что то типо проводов и блока, пока загадка, что именно и сколько стоит...
Старый 29.01.2014, 09:29
еще тройник и дорогие вакуумные трубки
кстати можно сделать без кнопки переключатель под капотом....легко и без затрат
Старый 31.01.2014, 15:18
Наверное так и сделаю для начала, а потом посмотрим стоит ли заморачиваться, хотя кнопку хочется))))
Старый 03.02.2014, 22:42
А как решили вопрос с насадками, сегодня специально отогнал авто для замены выхлопа на спорт и к сожалению не нашлись насадок, мои естественно не подходят, как быть пока не понимаю(
Старый 04.02.2014, 08:42
у меня были насадки с выхлопом
Старый 04.02.2014, 11:55
Аватар для Vlad_3.14
Vlad_3.14 Vlad_3.14 вне форума
а что за кнопочка, покажите, а? )
а то вдруг и у меня сие чудо есть )
Старый 04.02.2014, 12:34
Сообщение от Vlad_3.14 Посмотреть сообщение
В авто со спорт-хроно она совмещена с кнопкой Sport, без хроно, выведена отдельно рядом с кнопкой Sport, на ней нарисованы выхлопные трубы
