22.03.2012, 03:08
Я себе поставил иридивые NGK ,Бош иридивые тоже хорошие,мы их ставили на 911,тока подделку не надо брать
22.03.2012, 03:12
Сообщение от YZFR1
Как отличить подделку?? По цене? Скока нормальные стоят?
22.03.2012, 08:56
там большими буквами подделка написано.
22.03.2012, 11:12
Сообщение от слава
А что бы не годать купи у ОД
22.03.2012, 11:13
22.03.2012, 13:18
Сообщение от слава
Спасибо, капитан очевидость!!!
22.03.2012, 21:28
Скорее всего прошивка! У Лени по компу ничего не показало. Расходомер 18кг показывает.
Буду сток ставить, так как до меня поставили вроде как гембаловскую...
23.03.2012, 01:12
У меня был 30 литров вначале на 996 турбаке.
Поменял свечи и расходомер, почистил форсунки, заслонку, пересобрал весь впуск. В итоге стал 40 литров. Кто то высказывал мнение что глюк. Нет, сейчас скатал бак почти, 50 литров влезло - за 122 км. Т.е. 40 и есть.
Ошибок по компу нету, прошивка вроде сток.
Я правда спокойно вообще не езжу, либо в пробке либо газ-торомоз, зимой бочком.
Стоит лямбды менять?
Но у меня по стилю вождения на всех машинах расход был выше чем у окружающих.
А, вспомнил, по Финке поставил рекрорд в 19 км на сотню. Но это тошнилово совсем.
Последний раз редактировалось denis.gan; 23.03.2012 в 08:42.
23.03.2012, 01:47
Сообщение от Maximus
Жесть!
23.03.2012, 01:55
Сообщение от Alfons Maybach
Показатель расхода воздуха на холостых, не является 100% проверкой исправности расходомера.
Замените на заранее исправный, обязательно удалите все ошибки(если есть), обязательно сбросить адаптация блока управления двигателем. После чего пару дней дайте на новую адаптацию и проведите контрольный замер расхода.
P.S. Полное ТО обязательно.
Не все расходомеры выдерживают жесткую мойку.
23.03.2012, 01:58
Сообщение от VOL
Жесть!
Ну так турбак же. Я пообщался с стишниками и эвиководами - у них +- такие же расходы у всех.
23.03.2012, 10:32
У меня не горел чек, а лямбды умерли
Сообщение от YZFR1
По мёртвым лямбдам чек загорится.
Скорее всего там глобальное ТО надо фильтры,свечи,форсунки лить могут-чистить.
У меня Карера 4 автомат 20-22 хавает
и расход был на бокстере примерно 30....вот и думайте
23.03.2012, 10:44
1. лямбды при пробегах за 100ткм все равно меняют всем и всегда- это расходка
2. Бортовая система диагностики определяет неисправность лямбд и выдает ошибку только когда сигнал зонда выходит за пределы определенного промежутка- есть множество случаев когда сигнал от лямбды лежит в рабочих пределах но фактически датчик не работает
23.03.2012, 14:27
Ок поменяем лямбды тогда.
