15.10.2011, 20:45
Сообщение от Maximus
Спасибо, но они все нешипованные.
Я очень скептически отношусь к данным спискам рекомендаций производителей.
почему?
15.10.2011, 20:48
Сообщение от gregor_v
почему?
Потому что шины одинаковой размерности и индекса, не могут повлиять критически на управляемость. А отличаются только сцепными качествами и жесткостью. А это уже надо ориентироваться на отзывы и опыт.
15.10.2011, 20:58
в списках ответ частично почему хаки 7 нет в нужном размере
17.10.2011, 18:18
Апну топик. Только сейчас заметил что в моем скрине с мануала стоит в лете полка 11J а в зиме 10J.
Искать второй комплект дисков?
17.10.2011, 19:33
бери мой)
17.10.2011, 21:03
Твой это какой?)
17.10.2011, 21:32
09.11.2011, 17:30
Устал искать себе резину)
Что выбрать назад (рекомендовано 265 x 35 x18):
275/35 18 Dunlop M3
или
255/ 40 18 Dunlop 3D ?
И налазит ли 255/ 40 на J10 полку?
Мне второй вариант больше нравиться.
09.11.2011, 17:38
255 на 10-ку наврядли,у меня по мануалу от 265\35 до 285\30 ,а 255\40 уже идет на 9 дюймов и очень нужно аккуратно по сравнением с передним колесом,диаметр колеса не должен отличатся более 2-3%,иначе что-то там конфликтует с полным приводом
Последний раз редактировалось SergZ; 09.11.2011 в 17:40.
09.11.2011, 17:52
при 255/40 жопа получается на на 24 мм (3.8%) выше морды
09.11.2011, 19:04
там не высота имеет значение расстояние,проезжаемое за один оборот,но оно будет отличатся на те же проценты,так что нельзя,колеса будут вращатся с разной скоростью,а это для полного привода "гаплык",все-таки поищи 265*35
09.11.2011, 19:27
Сообщение от SergZ
Нету 265*35 и в ближайший месяц точно не будет.
Варианты только 255/40 или 275/35
09.11.2011, 19:52
Если верить вот этому калькулятору http://www.internet-shina.ru/calculator.html разница между передней и задней осью составляет:
1. Лето рекомендуемые 225/40 295/30 - разница Внешний диаметр, мм (D) -3
2. Зима рекомендуемые 225/40 265/35 - разница Внешний диаметр, мм (D) 6
3. Зима вариант 1 225/40 255/40 - разница Внешний диаметр, мм (D) 24
4. Зима вариант 2 225/40 275/35 - разница Внешний диаметр, мм (D) 13
4. Зима вариант 3 225/40 255/35 - разница Внешний диаметр, мм (D) -1
Последний раз редактировалось Maximus; 09.11.2011 в 19:59.
09.11.2011, 20:31
275*.35*2+18*25.4=650мм диаметр
13/650=.02 то есть 2% на пределе
255/40 нельзя на ширину и по разнице 255/35 нельзя по ширине(нужно 9 дюймов)
