Старый 25.09.2021, 14:34
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
Можно на ютубе посмотреть как двигатели снимают, вопрос проводки должен быть неплохо отражён.
Например
https://youtu.be/FPgxjVJeGr8
Старый 25.09.2021, 15:20
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от avolkov Посмотреть сообщение
Например
по турбо одно видео там, но без подробностей с проводкой (
Старый 25.09.2021, 15:56
Аватар для DC
DC DC вне форума
в момент прогрева двигателя, учитывает ли ЭБУ показания лямбда зондов?
или может так, какие вообще датчики активны при прогреве холодного двигателя?
в момент прогрева у меня часто сильно плавают обороты
дроссель установлен новый
датчик расхода воздуха новый
я отключал датчик расхода на холодную, все равно обороты плавают
т.е. показатели каких-то других датчиков заставляют делать это.. верно?
Старый 07.10.2021, 13:26
San4es San4es вне форума
Нужно снять патрубок с дмрв и вставить туда переходник что-бы подать воздух под давлением 0.5 бар и смотреть где шипит, еще лучше вместо воздуха подключить дымогенератор - будет видно где утечка.
Вот так например https://www.youtube.com/watch?v=JQitRZj5tes
Подогрев лямбды прозвонили?
