28.02.2018, 19:16
потребительский экстремизм детектед, ИМХО .
It's Porsche , baby.
28.02.2018, 22:30
Это условия эксплуатации
01.03.2018, 11:25
это не условие эксплуатации
данное сервисное действие не отображено в документах которыми покупатель руководствуется при эксплуатации а-м
01.03.2018, 11:33
гпк не ограничивает количество истцов по иску
относительно самой проблемы
она является именно недостатком в конструкции и не может быть исправлена без существенных конструкционных изменений
о том что с данной проблемой сталкивается большое колличество эксплуатантов говорит хотя бы количество просмотров под этим видео
https://www.youtube.com/watch?v=P8Y9vOnNIvQ
01.03.2018, 12:38
Сообщение от SudsPorshe
ВОобще, в пользовательской документации не прописана также и необходимость замены деталей подвески в связи с их износом, и необходимость замены еще много чего, что меняется в процессе эксплуатации автомобиля.
Правильно ли я понимаю, что из-за засора дренажа у владельца случилась серьезная поломка автомобиля?
01.03.2018, 12:47
да вы правы это привело к
1. Поломке салонного фильтра;
2. Гниению напольного ковра;
3. Гниению напольного покрытия;
4. Поломке моторчика печки S/U;
5. Поломке и коррозии реле пневмоподвески;
6. Коррозии и как следствие заклиниванию педалей тормоза (периодически не возвращались в исходное положение);
7. Коррозии и как следствие заклиниванию подушки звукового сигнала рулевого колеса (подушка не возвращалась в исходное положение, звуковой сигнал самопроизвольно срабатывал в течение длительного времени);
8. Выходу из строя кондиционера;
относительно замены конструкционных элементов вы лукавите
на все детали а-м установлены сроки эксплуатации и гарантии
на элементы подвески в том числе
01.03.2018, 13:01
Иск с несколькими истцами и коллективный иск - разные вещи
Относительно проблемы - я очень удивлюсь если вам эксперт даст заключение о конструктивном недостатке)))
Вы зачем все это здесь разводите, деньги клиента отрабатываете, показываете активность?)))
Если вы не первый раз судитесь по автопотребам, должны сами понимать "перспективы" подобного иска.
01.03.2018, 13:04
А после окончания срока гарантии машина что, ломаться перестает? Так по вашему? Ведь на руках у владельца остается только мануал, в котором описано только как лампочки и предохранители менять.
И вот у меня еще вопрос: а сколько времени прошло с момента последней чистки дренажа (или покупки авто) до момента из засорения?
01.03.2018, 13:06
заключение профессора мади уже получено
01.03.2018, 13:08
Сообщение от denis.gan
еще раз сообщаю что а-м обслуживалась в соответствии с регламентом
указание на самостоятельную чистку данных дренажей нет (да и быть не может так как для этого нужен подъемник)
01.03.2018, 13:17
Вы не ответили на мой вопрос. Так сколько времени прошло до засорения?
Вообще, для очень многих сервисных операций нужен подъемник и специальный инструмент, это же очевидно. Или по вашему, замена шаровой опоры должна производиться владельцем самостоятельно без подъемника, например? И о том, как это сделать не запачкав руки должно быть написано в мануале?
01.03.2018, 13:21
еще раз Вам сообщаю что это не имеет значения так как указания на данное действие в регламенте эксплуатации нет
те по мнению производителя оно либо не нужно либо должно производится во время планового то
нет данные действия должен делать сервисный центр
01.03.2018, 13:30
Уважаемый, вы либо что-то недоговариваете, либо путаете мягкое с теплым.
Машина обслуживается на сервисе согласно той документации, которой оперирую сервисмены, а не владелец. И только не говорите, что сервис ни разу не предлагал почитить дренажи.
01.03.2018, 13:35
полагаем что машина после прохождения штатного то должна функционировать без поломок до следующего то
дождь никак не может быть обстоятельством поездки в сервисный центр
