Старый 26.01.2016, 22:31
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
В мануале Турбо написано это масло Shell ATF 3403 M-115 новое название Shell Spirax S4 ATF 3403,а лить можно любое с допусками Mercedes-Benz
Старый 04.03.2016, 14:18
Аватар для respectrum
respectrum respectrum вне форума
Есть у кого нибудь номера сальников коробки или рем комплект?
Старый 04.03.2016, 16:27
Аватар для New
New New вне форума
какие именно интересуют?
в редукторе 3 (1 не сменный условно)
в раздатке 2 на полный привод (1 не сменный, требует замены подшипника)
в раздатке 1 на задний привод, (не сменный, требует замены подшипника)
в акпп 1 сменный в насосе, требует снятия акпп
Последний раз редактировалось New; 04.03.2016 в 16:32.
Старый 04.03.2016, 19:14
У меня течет акпп, где то в районе между коробкой и редуктором где они соединяются. На конце АКПП.
Старый 04.03.2016, 21:32
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от respectrum Посмотреть сообщение
там нет сальников, там прокладка 70-35153-00
нужно поработать ножничками)
Старый 05.03.2016, 20:09
Вот где конкретно течет.
Это после мойки
Нужно ли снимать двигатель с коробкой? Или достаточно снять только редуктор?
Старый 02.08.2021, 12:39
Аватар для Евгений Бадминтон
Евгений Бадминтон Евгений Бадминтон вне форума
Ровно такая же проблема у меня была - обнаружилсь незначительная течь по стыку между КПП и раздаткой. Картина - такая же, как на фото выше. При вскрытии выяснилось, что ослабли болты крепления КПП к раздатке.
Действительно, пришлось поработать ножничками. Но перед этим вывесить движок со всеми потрохами - ребята в сервисе только так смогли снять АКПП и раздатку.
Заодно сделал вторую сервисную замену масла в акпп и заменил электрический разъём (он, правда, был в порядке)
Последний раз редактировалось Евгений Бадминтон; 02.08.2021 в 12:58.
Старый 05.03.2016, 20:30
Аватар для New
New New вне форума
сложно диагностировать по фото, похоже на течь рычага выбора передачи
вы не сняли защитных кожух на валу, не известно что там внутри
попробуйте заменить сальник и прокладку поддона на оригинал.
сальник рычага A 006 997 01 47
для замены прокладки раздатки не требуется снятие акпп. но по фоткам- не похоже на течь раздатки
Старый 16.03.2016, 22:59
Ruslan56 Ruslan56 вне форума
Спасибо за статью, очень познавательно! Хотел рассказать о своей проблеме, 997.1 турбо, типтроник, при попадании стрелки тахометра в отсечку несколько раз подряд, не в зависимости холодная или перегретая машина , отрубает кпп не работает ни P ни R ни D ( на табло ни чего не горит), это происходит либо на n газ в пол ( на Р все норм) либо с места если нет зацепа и букс, на toyo r888 все норм с места и далее, машину глушиш заводишь (после отрубания) и все норм будто ни чего не было, в памяти остается ошибки о перегреве кпп, но сомневаюсь, что это перегрев, тк с утра на полностью прогретой машине на месте , нажимаешь педаль до отсечки и кпп отрубает. Может кто то сталкивался с данной проблемой? Буду рад любой помощи!
Старый 17.03.2016, 04:38
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от Ruslan56 Посмотреть сообщение
Не совсем понял по тексту, что именно отрубает? Кпп уходит в аврийный режим и едет на 3 передаче?
Не понял когда отрубает, когда тахометр стучит в отсечку? На нейтрали(это 4000 оборотов) и в режиме D при переключении?
Добавлю что в режиме Д отсечки Нет! Кпп всегда перекачает раньше отсечки
Не понял про перегрев, вы говорите что проблема есть на полностью прогретом авто... Это логично, перегрева и не бывает на холодную ...
С учетом неизвестных вводных могу посоветовать заменить гидроплиту и электроплату... Но вы же понимаете что это пальцем в небо)
Старый 17.03.2016, 10:09
Отрубает кпп в прямом смысле, допустим я с места даю газ в пол на первой передаче и начинается дикий букс, стрелка бьется насколько раз в отсечку(на первой) и кпп полностью отключается, машина катится и не работет ни одна передача ни R ни D , пока не заглушишь.
О нейтральной не знаю почему вы говорите 4000об, у меня что на Р , что на N до 7000 крутит ))) и когда я на N на месте докручиваю до отсечки, кпп так же отрубает
Да, режиме D отсечки нет, если нет букса))
Ps. Извиняюсь за невнятное объяснение, но ситуация не стандартная, не диллер не другие сервисы не могут дать ответа, я и сам не пойму , но склоняюсь что кпп не видит оборотов, тк машина stage 2
Старый 17.03.2016, 11:31
Mistel Mistel вне форума
возможно что то не так с программным обеспечением, так крутиться, вроде, не должна.
на Р - 3200 - отсечка, на N когда стоишь - тоже самое. автомат переключает все передачи вверх в районе 5500-5600.
996 Турбо
Добавляемся в Белорусский чат Porsche. - Viber пишем в личку.
Старый 17.03.2016, 15:21
Аватар для New
New New вне форума
серебро со свапом мкпп\акпп?
Старый 17.03.2016, 15:38
Нет 997 тт, с завода типтроник,черный) проблема таже и на сток софте, TCU ни кто не трогал
