Старый 19.04.2010, 15:22
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
я на экзисте заказывал датчик расхода воздуха на 996 2000 гв
0 280 217 007 - в итоге при замене шлейф неподошел!!! сдал назад!!!
так что надо смотреть оч внимательно
у меня кстати по пивису ошибок нет, только в смеси воздуха многовато
а обороты гуляют на холостых :{{{
Номер детали надо определять с помощью оригинальной программы по вину. Приведенный номер не является оригинальным. Если датчик работает, но выдает неверные данные, Пивис-тестер ошибку не покажет.
Старый 19.04.2010, 21:59
фукс фукс вне форума
Я чета перечитал тему+личку и думаю вообще не факт что сбоит именно расходомер.
Раз накосячили с антифризом и маслом то и диагноз может быть неверен.
Можно в личку "рыбное" место?
Старый 20.04.2010, 04:56
Аватар для Nikita007
Ну хватит уже кепишить. При чем тут масло и антифриз?
Расходомер моментально читается при подключении к компютеру диагностики и там никаких нюансов быть не может.
Скинь свой моб в личку.
