Старый 25.02.2015, 02:27
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
я в июне выбил каты и поменял два широкополсных лямбда датчика,никаких обманок не ставил и до сих пор не одной ошибки не ловил,запах есть первые секунд 40 после холодного запуска,а потом пропадает.996тт
Старый 25.02.2015, 03:36
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от kilovatov Посмотреть сообщение
странно по поводу подхватов на низах, в теории наоборот бы должно было быть вроде? есть этому научное объяснение? )
Все верно, это издержки атмо) на Турбо по другому работает)
Цена вопроса? Не могу сориентировать, для меня сварка бесплатна) трубы использовал матовую нерж с отводами заводского диаметра) сток чуть с заужением в местах изгиба, у меня теперь нет, и более плавные углы.
Старый 25.02.2015, 11:21
kilovatov kilovatov вне форума
а кто выбивал на турбе? Я вот задумываюсь об этом. будет ведь положительный эффект? Был турбо каен с выхлопом SS и безкатов, и ехал нормально и звук был достойный. но могу сказать, что люди массово вырезали каты на стоковом выхлопе - тоже звучало вполне
Старый 25.02.2015, 00:26
Stepler Stepler вне форума
Там атмо мотор)
Старый 25.02.2015, 16:22
FinMan FinMan вне форума
У меня м3 без катов плюс чип, звук чуть повеселее, мне нравится. Из минусов- запах есть, если по ветру в пробке или при прогреве, пришлось менять лямбду, сгорела. Ошибок нет.
Старый 25.02.2015, 17:03
Master Master вне форума
Я выбивал на 996 turbo x50, звук чуть погромче, побасовитей, когда тапку в полы прожимаешь - слышно свист турбин, не сильно но прикольно. Субъективно с низов лучше стало, на верхах - так же. Расход такой же. Уже писал, что ставили обманки. Вывивалось из сток выхлопа х50/гт2
Старый 16.09.2015, 16:04
Аватар для New
New New вне форума
пошаговая инструкция в цитируемом вами сообщении, куда уж...
Старый 20.09.2015, 15:09
Аватар для TSTYLE
TSTYLE TSTYLE вне форума
Гайку 2.5 см и в ней дырка. Если я не ошибаюсь в ней и так дырка
Старый 20.09.2015, 15:10
Аватар для TSTYLE
Куда именно приваривается и за счет чего она не видит ощибок?
Старый 21.09.2015, 14:57
пшолты пшолты вне форума
одной стороной приваривается к трубе выхлопной, потом в трубе же сверлится. в другую сторону вкручивается датчик. газы в малом объеме доходят до датчика, в этом и обман.
Старый 21.09.2015, 15:51
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от пшолты Посмотреть сообщение
именно
Старый 22.09.2015, 10:58
Аватар для TSTYLE
датчика там 2. К какому именно? Извиняюсь за назойливость
Старый 22.09.2015, 22:24
Аватар для TSTYLE
Сообщение от TSTYLE Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 22.09.2015, 12:11
тот, который после каталика.
