02.02.2015, 18:35
Кстати, постоянно вылезает вот такая штука:
Не любят там нас, русских? Или это только у меня?
02.02.2015, 18:53
Сообщение от alive63
Не видна фотка...
02.02.2015, 22:17
Не видна фотка...
Странно.
Фотка залита в фотографии на этом сайте.
И мне вот тут, уже в сообщениях - видна.
Вот что вылазит:
__________________________________________________ _____
Gateway GEO-IP/BOTNET Alert
This request is blocked by the SonicWALL Gateway Geo IP Service. Country
Name:Russian Federation Initiator IP:79.165.52.222
Приходится смотреть через web-proxy, типа "хамелеона".
04.02.2015, 17:57
Не видна фотка...
Энжел, нашел ваше сообщение на буржуйском форуме:
There is no AUX IN in the PCM1, that's for sure, however, there are 3 ways to do it. 1. Use AUX-IN of the CD changer. That would require you to use the line-in connector of the CD changer on a three piece connector on the back of the PCM1 (top connector). You want the blue piece. Then you can use CD changer mode in place of AUX IN, you only need the changer to have CDs. 2. Use cassette in. That would require disassembling the PCM1 (I did it), but that's a tricky way, you probably do not want it. 3. Use some 3rd party CD changer emulator that would trick the PCM1 into thinking it's actually playing CDs. If I were you, I'd stick with option 1. It's easy to do and it cost you nothing. Interesting thing, PCM1 has an AUX RGB input (video) which can be activated by pulling a certain pin to ground, but NO audio AUX-IN.
Варианты 2 и 3 понятны, а вот первый вариант это не тоже самое что в видео? Если нет, объясните пжлста как добиться результата, спасибо!
03.02.2015, 00:41
Санкции
04.02.2017, 14:43
у одного чела, занимающегося электрикой - он локальный гуру автозвука из нулевых
07.02.2017, 14:39
Андрей2,
А можете у гуру узнать в АМ моно сигнал или стерео? Спасибо)
08.02.2017, 04:46
Сообщение от Yoren
Андрей2,
В микросхеме аудиопроцессора, которая коммутирует аудиоисточники в PCM1, вход сигнала АМ действительно моно. Я это увидел на схеме, поэтому не стал даже париться с этим вариантом.
10.02.2017, 14:08
AngelOfGrief,
Спасибо! Значит тоже не буду парится.
13.02.2017, 16:26
У меня сигнал в стерео. Но мне подключали не через ам - а просто нажимаешь кнопку и звук из аудиосистемы идёт через аукс. Причём он продолжает принимать сигнал с радио и думает, что играет радио или cd или.
13.02.2017, 23:37
Андрей2,
при этом регулировка громкости и настройки звука работают?
03.02.2015, 13:00
во, тема зажила)) если чейнджера нет ( у меня на старом 986 тоже не было) разъем на ГУ то под него есть!) только нужно докупить в электро товарах коннекторы ( или как их обозвать) что-бы вставить в папку.
04.02.2015, 01:16
тоже с удовольствием бы посмотрел такую инструкцию для CDR-24 !!)
10.09.2016, 17:07
Коллеги, есть ли возможность в CDR23 переключить шаг настройки радио с американского на евро? Спасибо.
