28.11.2012, 02:07
Сообщение от SergTurbo
Я брал БОШ не универсальный, а тот что идет на замену оригинала.
4 брал? почему ты с катами?)
28.11.2012, 23:44
Сообщение от Maximus
У меня полнейший сток и оригинал:-)
Выпуск - в планах.
28.11.2012, 15:38
А номерков их не осталось ?
28.11.2012, 23:43
Сообщение от Mamay
http://www.elcats.ru/porsche/Parts.a...SubId=427000A7
позиция 9 и 10. кликайте на цену, и если вы там зарегены - он вам покажет заменители.
27.11.2012, 21:52
А мне тоже поменять что ли? У меня всё нормально вроде работает.
28.11.2012, 02:22
на самом деле лямбды - голова двигателя, ибо если расходомер поплыл, то лямбда исправит, бенз плохой, лямбда правит.
а диагностируются они эллиментарно - в пердак всовывается независимый зонд и проверяется смесь
22.06.2013, 06:07
Всю тему не читал
Подскажите, авто 997mk2 появилась проблема что машина стала отрубать турбины при активной езде, потом постоит и опять все нормально,перегрева нету, радиаторы помыл вчера, куда смотреть?)
22.06.2013, 14:36
Сообщение от Денис911
Всю тему не читал
Диагностикой надо смотреть в первую очередь. Если по диагностике ошибок нет... то плохо, сложно будет искать. Либо проблемы утечек в самой системе наддува, либо, возможно, с катами. Но вообще комп может отрубать турбины по ряду причин чтобы снизить нагрузку на двигатель если увидит, что есть проблемы. Может случаться и при неисправности датчиков, напр. давления масла.
16.07.2013, 00:05
Короче неоригинальный расходомер по Бошу приказал долго жить....Меньше полугода проездил....По 3-5 раз в день выбивает абс/псм а на компе пишет ошибку расходомера....Кто менял на 911 его? Неужто такая залепа по бошу идет? А по оригиналу че-то бредовых денег стоит вообще...
16.07.2013, 10:36
Они раз на раз, у меня 3 шт есть, один вроде норм работает - он на машине!
Отличий нет совсем, тот что в коробке Бош все равно имеет номер порше )))
16.07.2013, 12:08
Так дело в том что я покупал Бош за 200 баксов вроде, а оригинал сейчас на экзисте - 700 ЕВРО!!!!!!!! При этом аналогов не дает на замену....Неужто сняли с производства??
16.07.2013, 12:43
ищи бош на ебеях и еще где-нибудь,разницы с оригиналом нет,просто не повезло или фильтр лег
16.07.2013, 12:50
Фильтр меняю раз в 5000 км....
16.07.2013, 19:33
Да,я не о том,может бракованный был
