26.10.2012, 12:12
Сообщение от Юлия тт
Введи в поисковике использование тормозной жидкости 600 при низких температурах. Много можно наковырять.
Через поисковик ничего конкретного (кроме "не использовать при низких температурах") не нашел. Главный вопрос - 15гр. это низкая температура или нет)))? Просто зимой я при более низкой на Порше не езжу.
Короче, для выяснения вопроса позвонил в московское представительство Motul. Там мне сказали следующее: если производитель автомобиля позволяет использовать зимой тормозную жидкость класса DOT4 - то RBF 600 использовать можно. Диллер Порше (АвтоСпецЦентр на Таганке) подтвердил, что Порше допускает использование DOT4.
PS Можно было бы поменять на стандартную поршевскую, но нехочется замарачиваться из за 5-6-ти поездок зимой, а потом в марте опять заливать Motul. Тем более, что машина стоит в подземном паркинге.
Последний раз редактировалось Don; 28.10.2012 в 21:56.
26.10.2012, 16:18
на РБФ600 катал на эво, зимой есть один большой косяк! частенько залипали тормоза после парковки на холоде. машину пару раз сдирал с места тросом.
на 911 дот 4, проблем зимой таких не наблюдал!
Если машина стоит на теплых паркингах и выезжать будет 5-6 раз за зиму только, то менять тормозуху смысла не вижу!
26.10.2012, 19:18
Сообщение от mormoncrew
+1 стояла рбф ездил без проблем) а весной менял на новую
27.10.2012, 20:38
Тут нет вины тормозной жидкости.
Пользовал 600-й Мотуль зимой. Повышенная вязкость ощущалась лишь в морозы под 30°C. Без залипаний,конечно.
Заливал в БМВ.
29.10.2012, 12:47
Сообщение от Joss
Заливал в БМВ.
так катал то не только я один на своей машине, другие авто тоже были  а залипали колеса сцуко только у меня  как то с парковки выехал с приводом на 3 колеса    понял что что-то не так когда машина как-то боком ехала по снегу
26.10.2012, 19:25
рбф надо прокачать ДО! зимы
и после зимы
можно поменять полностью рбф на рбф
хуже не будет
процедура быстрая и вроде не дорого
26.10.2012, 19:39
Я свою поставил, но клему пока не снял - может еще покатаюсь))
26.10.2012, 21:33
Сообщение от TOKA
Эх, что то совсем по зимнему сегодня, чувствую не докатаю я до 15 ноября как хотел...
Где поставил?
26.10.2012, 22:42
Сообщение от koton
Да ладно - я завтра зимнюю поставлю и планирую еще покататься
Targa  & 955T
27.10.2012, 00:50
27.10.2012, 10:35
Сообщение от koton
Где поставил?
В паркинг в доме
27.10.2012, 01:06
Жидкость типа RBF600 рекомендуют менять пару раз за сезон при активном использовании на треке, что вполне, Олег, как раз про Вас
31.10.2012, 01:31
В Питер пришла зима, снега за пару часов навалило сантиметров 15.
Короче я чего то еще сомневался, думал может х3 взять на зиму, но это я забял что такое турбак зимой. Никаких х3! Мне реально из машины не выйти, хочется ездить и ездить. PSM OFF и всю ночь тарахтеть боком. Такой кайф!
31.10.2012, 02:24
