Старый 16.11.2012, 11:27
Аватар для Mamay
Mamay Mamay вне форума
А свечи то на турбак копье стоит ))) Если по бошу )
в оригинале стоят Beru.
Стоят 350 за шт.
Старый 16.11.2012, 11:44
Хочу добавить, на мой турбак в оригинале бьются свечи с двумя "хвостиками" по бокам от центрального электрода. Мы поставили с четырьмя (от атмосферника), работают нормально. Bosch - цена за шт была что-то около 126р... Так и не уяснил чем они отличаются. Все параметры одинаковые, отличается параметр "положение искры".
Старый 16.11.2012, 11:47
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Кстати кому упаковку (6шт)оригинальных свечей porsche? Внутри ясен день Beru. Но коробка Porsche красивше
Старый 16.11.2012, 11:54
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Кстати рекоммендую всем турбакам с большим пробегом поменять поменять уплотнительные кольца на воздуховодах- по 2 шт с каждой стороны. У меня турбак стоковый, дует как и положено 0,8 макс, но когда случайно заменил эти уплотнения ощутимо резче стало нарастание наддува. Похоже штатная программа блока управления эту скорость нарастания не контролирует или дает большой диапазон ее изменения
Старый 16.11.2012, 11:55
Аватар для Mamay
это зря )
там маркировка то хоть какая ?
6-ки хоть ? а зазор ?
это все важно )
Старый 16.11.2012, 11:56
Аватар для Mamay
а можно конкретнее о каком кольце речь ?
пытаюсь победить 0,5-0,6 - очень уныло едет Рыдаю прям
Старый 16.11.2012, 13:31
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Стоят 350 за шт.
В оригинал Бош, я сам видел, хотя могу быть и беру, они оба на конвеер идут
Старый 16.11.2012, 14:33
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Типа брать не оригинал? Я все оригинал беру на турбак, но у меня ценник хороший.
Диски + колодки с работой 32 тр вышло.
Старый 16.11.2012, 15:45
Аватар для Mara
Mara Mara вне форума
При увеличенном наддуве, попробуйте 5 свечу, платину или иридий- цена около 25-30 долл шт. Но того стоят. Например f5 по бошу. Ранее юзал f5dpor очень нравились. Подойдут ли на порше, не знаю, но на ауди рс2 они шли с завода, а ее производил именно порше.
Старый 16.11.2012, 17:31
Аватар для Mamay
Я сегодня менял.
Из машины выкрутили Beru, новые оригинал точно такие же Beru...
Опресовали, поменяли свечи, почистили кулеры, поменяли n75 - стало лучше, но не на много...
На какой передаче и каких оборотах 0,9 должно надувать ?
Старый 16.11.2012, 17:45
Аватар для Mamay
Господи - эпик фейл...
Искть на стоковой машине 0,9 - и ломать голову.
Сток без x50 должен дуть 0,6 - 0,7...
Пруфлинк
http://www.6speedonline.com/forums/9...2-997tt-2.html
Старый 16.11.2012, 18:16
Аватар для AlexRS
Я сегодня менял.
номер свечи кинь
Старый 16.11.2012, 18:33
Аватар для Mamay
номер свечи кинь
99917019590
Старый 16.11.2012, 23:58
это зря )
это все важно )
Все параметры одинаковые. Кроме "положение искры". Его даже зачастую не указывают.
