13.10.2012, 15:37
Сообщение от Maximus
Помеял вестгейты и байпасы - стало поэластичнее наддув и сброс. Но проблема не ушла.
Аудюшники посоветовали поменять клапан N75 996.605.155.00
Скажите где его можно взять по быстрому? он дешевый.
а на схеме нашел его?
можно взять с любмого турбака аудюшного похоже
13.10.2012, 15:50
Сообщение от New
У диллера 3 дня и 1200 руб.
13.10.2012, 16:36
А кто тебе его посоветовал ?
13.10.2012, 16:43
Потерпи три дня, в экзисте может есть быстрее?
13.10.2012, 17:13
Да он пришел уже, надо съездить забрать и поменять.
13.10.2012, 17:17
Сообщение от AlexRS
Аудюшники.
Я поменял все что могло сломаться в наддуве кроме самих турбин, которые в идеале.
- все трубки
- почистили дроссель
- поменял вестгейты и байпассы
- сделали опрессовку
Аудюшники сказали, что на RSках (ауди всмысле), они первым делом меняют именно N75.
Напомню проблема в том что машина живет в трех режимах: замечательные 1-1,2 - редко
очень грустные 0,5-0,7 - редко
стандартные 0,7-0,9 чаще всего
Если скинуть клемму и обнулить все, то она выходит на эти 1-1,2
13.10.2012, 17:21
Меняю N75 во вторник и далее лезим в прошивку уже, так как вся хардварная часть поменяна.
Ну еще есть конечно вариант что сама калитка в турбине барахлит, но механически с ней все в порядке.
Понимаете, там стратегией ремонта я сам руковожу, так как они по ауди спецы. По 911ым в питере, именно по наддуву спецов с наработанным опытом кейсов просто нету. Потому приходится шляться по эвико и ауди строителям.
13.10.2012, 18:27
В аудиторию гоняешь? Они реально спецы своего дела)
На 911 он тоже один? А после него тройник?
Смотри, клемму скинул, накинул, поехал, 1.2, и потом на понижение ага ?
Последний раз редактировалось New; 13.10.2012 в 18:30.
13.10.2012, 18:58
Сообщение от New
Да, к Сереге.
Спецы не спецы, но сигналку мне сваркой сожгли зачем то))
Да так и есть, ага. Мозги думаешь?
13.10.2012, 23:13
дурости у всех бывают, починили?
тут два варика, или мозг рубит большой наддув, и тут уж виноват этот клапан, либо пропуски, но мозг в последнюю очередь
14.10.2012, 00:00
Сообщение от New
Ну вот я его оставил на последнюю очередь)
Пропуски всмысле по зажиганию? Катухи новые, свечам год примерно.
14.10.2012, 00:36
denso vk22 поставь
14.10.2012, 01:43
Если лечится скидыванием клеммы, как это может быть железо? Датчик пробовали менять?
14.10.2012, 02:28
ошибки скидываются и начинает ехать
