Старый 04.06.2012, 12:40
Аватар для AlexZ
AlexZ AlexZ вне форума
А сколько заявлялось производителем?
По мне так очень неплохой результат, если он достижим на 98 бензине тем более
не планируете замеры на 98?
неплохой.. вообще заявляли 475 на 98 ....
ну момент - хорошо,да..
to MammoNT приезжал всего на час,ездил всё время с пассажирами,
трек влажный(дождик временами),RE-11
1.57(((
Надо чаще встречаться)
Старый 04.06.2012, 13:29
Аватар для MammoNT
MammoNT MammoNT вне форума
Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
1.57(((
Согласен!
з.ы. ну и так, поржать, я себе колодки забыл заказать, а сам ждал что они с твоими приедут
Старый 04.06.2012, 17:58
md013 md013 вне форума
Мы тут на днях ролик поменяли на компрессоре на фх45, на давлении 0,4 получилось
480 л.с. и 530 момента
Какое давление дует компрессор?
Старый 04.06.2012, 20:38
Аватар для AlexZ
Хмм..что-то второй раз болты на коробке срезало..первый(на 1 этапе в мяче) думал болты старые поставили,когда сцепление меняли..
А сегодня-опять...(
Жду эвакуатор..
Что,неужели 500+ нм это много для сток болтов?
Старый 04.06.2012, 20:44
ponch ponch вне форума
А сегодня-опять...(
Жду эвакуатор..
Что, неужели 500+ нм это много для сток болтов?
Вот, блин - сочувствую.. (
Targa & 955T
Старый 05.06.2012, 11:53
А сегодня-опять...(
Жду эвакуатор..
А какое давление компрессор выдувает?
Старый 05.06.2012, 13:34
Gek Gek вне форума
Алексей держись)
все таки есть "слабые" места после тюнинга. сейчас все подтянешь, поменяешь и помчишь с уверенностью!!!
результат отличный -при условии не длительного настраивания.
Удачи во всем!
А сегодня-опять...(
Жду эвакуатор..
Старый 28.04.2013, 21:20
Если Алексей не против, продолжу тему
Итак в данном ките есть пару проблем
первая проблема для обладателей PSE
спортвыхлоп управляется вакуумом который берется из корпуса воздушного фильтра
при установкке компрессора - корпус демонтируется и вакууиная магистраль глушится
вторая проблема
в комплекте идет нулевик - который ложится на правый впускной коллектор
и сосет оттуда воздух
сегодня катался с компом...писал логи
при +12 на улице
с прогревом мотора до 100 по маслу - температура воздуха на впуске 49 градусов....
как решу эти 2 проблемы отпишу
Старый 28.04.2013, 23:39
Аватар для New
New New вне форума
49 вполне рабочая температура, но видимо за бортом было +15? тогда нужно дислоцировать фильтрец..
давляк какой? должен быть больше чем на 3.8 был...
как реализована вентиляция картера?
вакуумная резонансная заслонка осталась? по хорошему заменить на трубу, может давать утечки, у меня давала на опрессовке с дымом
Старый 29.04.2013, 06:57
49 дохрена. Наулице плюс 12
Схема установки лежит в инете
http://www.vividracing.com/catalog/p...cheinstall.pdf
У меня и есть 3.8
Старый 11.05.2013, 00:46
Аватар для New
New New вне форума
интересно! интрига)
почитал, вник, интересное решение с обманкой)))
и все-таки, сколько реально давит?
термистор все-еще в расходомере?
лямбды узкополосные стоят?
Старый 11.05.2013, 15:59
Термистор все еще впаян, кстати как он влияет на значения?
Лямбды родные
Старый 11.05.2013, 19:33
Аватар для New
New New вне форума
В любом моторе температура воздуха в расходомере ниже чем в коллекторе, в наддувном моторе эта разница увеличивается в разы, в следствии этого Все автомобильные производители ставят термисторы в коллектор, что-бы еку видел Реальные показания температуры воздуха который поступает в двигатель.
На основе этих показаний еку откатывает углы, и увеличивает время впрыска дабы в корне пресечь детонацию, калильное зажигание, и иные процессы на грани с оными!
Так-же датчик расположенный в расходомере показывает заниженные показатели температуры, на основе которых двигатель немного переливает, ибо не знает что реальная температура в коллекторе выше, отсюда повышенный расход, хуже тяга, загрязнение кс и свечей, и дожиг бензина в каталиках, так-же это в некоторой мене влияет на показания лямбды
В твоем 911 я вижу одно место, после интеркуллера перед дросселем, в идеале вварить гайку прямо в интеркуллер, после ядра
Избыток то какой?)
Старый 11.05.2013, 19:35
Аватар для New
New New вне форума
Могу подкинуть номера датчиков бош, которые мы используем, резьбовые, 2х контактный разьем
