Старый 10.04.2013, 00:48
По умолчанию Проставки под передние амморты 996tt
Имеется следующая проблема: после замены передних аммортизаторов KW на новые (по идее такие же KW) машина получилась слишком низкой. Вообще, низкой она была и раньше, но теперь стала ещё ниже хотя амморты заказывали по номерам. Просвет ненормально низкий: губа уже совсем потрепалась. (((
Конечно, поднять её можно, т.к. регулировка высоты есть, однако в этом случае ход аммортизаторов сместится, а сейчас они, согласно инструкции регулировок, находятся в максимально высоком положении.
Верхние опоры стоят сток, может в них проблема? Мне Леонид сказал, что можно установить проставки благодаря которым и пружина и шток аммортизатора опустятся ниже, в итоге и машина выше будет и средняя точка хода амморта сохранится.
Кто-нибудь знает что-нибудь об этих проставках, заказывал такие? Где заказать, кто может изготовить? Эта часть совпадает со стоком (на этой детали 3 шпильки).
Или может просто заказать верхние опоры KW на ШС и не париться? Это решит проблему?
Старый 10.04.2013, 10:15
Аватар для zukangor
zukangor zukangor вне форума
Буквально недавно изучал этот вопрос, так как у меня тоже KW и соответственно клиренс маленький. Но ничего путного из проставок не нашел путного именно на 996тт, только какой то колхоз, да и вообще, сами проставки меня не устраивают как решение вопроса все же акцент на трек у машины, но потом нашел у KW систему увеличения клиренса из салона или с пульта, которая устанавливается на KW var3 называется HLS, только цена высокая, а в остальном идеально.
Старый 10.04.2013, 13:22
Я хочу постоянно увеличить просвет. Он у меня получился меньше чем должен быть. Вопрос только в том как это сделать корректно чтобы не изменилась центральная точка хода амортизаторов.
Старый 10.04.2013, 21:31
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
А сколько у тебя сейчас просвет?у меня на стоковом турбо 13,5см если мерить от низа губы бампера до асфальта
Старый 10.04.2013, 22:12
Аватар для amigo
amigo amigo вне форума
Дим ШС от КВ и проблема решена
у меня так же и клиренс нормуль сам видел
Старый 11.04.2013, 00:02
Я не против, но ты уверен, что это поможет? У нас с тобой комплекты KW разные.
Думаю у меня около 5-7 см.
Старый 11.04.2013, 00:23
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
У меня так же примерно, завтра померю. На самом деле не так уж это и страшно, просто раз в год меняй губу.
Старый 11.04.2013, 00:25
На паркинге на парапете задевает каждый день, жалко. ((( Про зимние выезды я вообще молчу.
Старый 11.04.2013, 09:08
Однотрубный KW, плюс ШСы - в городе на машине ездить будет нельзя, проще колеса напрямую к кузову сразу прикрутить.
Старый 11.04.2013, 09:27
Аватар для amigo
Готов сегодня желающих прокатить и доказать что ничего жесткого нету) я катал в том году народ - сказале комфортнее Б6 ))
я на турбе отьездил весь сезон с такой подвеской)
Старый 11.04.2013, 10:31
Что значит "однотрубный" ?
