08.07.2012, 12:11
BoxterS 986 3.2
Всем доброго времени суток из Дубаи!
Пару месяцев назад писал Вам тут, что приобрел данный автомобиль и какие есть вопросы:
1 При движении индикатор положения коробки на приборной панели может перемигиваться (D и 5 например поочередно). Коробка ведет себя адекватно, все нормально переключает. Но эта елка временами очень раздражает.( так же может быть перемигивание P и 4 когда машина стоит)
Масло в коробке меняли, фильтр не меняли, мастера на сервисе сказали что с фильтром все ок. Меня это немного настораживает, но автосервис хороший, там в основном обслуживаются феррари, мазерати, ламбо и мерсы. 4 месяца назад там знакомые красили майбах - остались довольны.
2 Не открывает ключ с кнопки дистанционно. Был в трех разных местах, у всех разное мнение. Центральный замок при нажатии кнопки в салоне работает исправно. Батарейку в ключе меняли.
3 Хочу поставить другую магнитолу. Подскажите пожалуйста как правильно подключить. В штатной забит секъюрити код, если поменять голову, какие проблемы могут быть ?
В целом машинка меня очень радует, бегает по нашим автобанам очень достойно, несмотря на возраст.
Жду комментариев знающих людей.
Заранее спасибо!
08.07.2012, 17:39
1) диагностика была?
2) замена ключа
3) оставьте стоковый магнитофон, в бокстере как ни старайся - музыка лучше не станет, динамиков мало, и кабер
08.07.2012, 23:42
1. Диагностики коробки не было. Наверное на дилер повезу с этим вопросом =(
уже нашел на разборках 3 бокстера, если что с них коробку сниму =)
2. по ключу то же к официалам обращусь. Деньгу они здесь то же берут приличные за каждое движение.
3. По магнитоле настроен решительно так как на стандартной голове крутилки от солнца потрескались и громкость с глюками переключает. Да и CD приемник под капотом работает через раз. Хочу подобрать что-нибудь в первую очередь по дизайну, чтобы в интерьер хорошо вписывалась. Сегодня в двух разных эмиратах был, искал черную простую магнитолу, везде одни гирлянды разноцветные. Сразу весь интерьер портит.
08.07.2012, 23:53
как вариант тебе найти на разборке в замену твоей магнитолы или такую-же или например ПСМ1, тут кстати псм1 кто-то продавал
по ключу тут замена 100%, это я тебе как владелец уже второго порша с этой проблемой говорю, заказываешь ключ, а офицалы тебе вписывают его код, ключ можно поискать например на ебей, но сперва нужно уточнить, идет ли к нему код!
по коробке без диагностики сложео что-то сказать, может вообще сенсор какой пляшет
09.07.2012, 10:39
что такое ПСМ1? Чем она лучше штатной?
09.07.2012, 10:44
И почему в мой ключ просто нельзя вписать этот код? Ведь на ебей они то же вроде как бу продаются?
09.07.2012, 23:02
блок программируется под ключ, а не ключ под блок
09.07.2012, 23:06
поищите старые накамичи, типа з-45. наиболее подходят для бокстера
11.07.2012, 17:02
Про замену ключа подтведил дилер: сказали нужно менять полностью ключ: пластмассу и железку, дали номер ЗЧ. Сумма порядка 500 баксов.
11.07.2012, 21:48
не спеши, я тебе в ближайшее время найду номер того что Тебе нужно поменять, не верь диллеру
14.07.2012, 15:04
Премного благодарен, очень жду
14.07.2012, 15:54
Пока-что не лазил по каталогам, сегодня вечером найду тебе
21.07.2012, 12:42
когда же наступит сегодня вечером? =)
21.07.2012, 19:05
Дела делишки, обещал- сделаю) сейчас
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
