22.05.2022, 11:53
Пропали басы.
Всем привет! Сегодня решил прогреть Boxster 987 после зимней спячки и внезапно выявилась проблема. Не успел я запустить двигатель и не включая аудио, появилось шипение, похожее на начинающийся пожар, )) и странные звуки. Что вызвало у меня признак паники, так, что я вручную выкатывал из гаража "подопечного" с одной только мыслью - если сгорит, то только бы не вместе с домом. ))
В итоге оказалось, что это звуки из динамиков. Короче, низкие частоты заикаясь пропали вообще. Т.е. на ручку реагируют, но мощности в басах нет. Если кто сталкивался, пролейте свет пожалуйста на эту проблему. Где искать? Отчего могло случится?
30.05.2022, 00:37
Владимир, приветствую! ) Если следовать логике, т.к. звук не пропал совсем, получается, что усилитель работает. Могу предположить, что проблема в самом сабвуфере. Возможно, от влаги ослабли клеммы на динамике или что-то случилось с кабелем. Шипение, кстати, характерный признак плохого контакта в клеммах динамика. У вас звук Bose стоит? Впрочем, и с усилителем тоже может быть проблема, конечно (как и с самим динамиком). Но контакты стоит проверить.
31.05.2022, 12:14
Приветствую Дмитрий! Сто лет, сто зим! ) Желаю здравствовать!
Нет, у меня обычная, не BOSE аудио система.
А где вообще находится саудбуфер? До него возможно добраться простому смертному? )
30.05.2022, 09:26
в усилителе из за вышедших из строя конденсаторов произошло самовозбуждение выходного каскада усилителя. и он или отключился по защите или накрылся. разумный мальчуган в радиомастерской определит. но запчасти продеться подождать.
31.05.2022, 12:17
Сообщение от Михаил111
Спасибо! А может что просто влага попала куда-то в контакты и он отключился? А включение потребует перезагрузки системы или просто аккумулятором можно снять проблему?
31.05.2022, 17:50
водичка может быть и попала, но нарастающий шум из динамиков говорит о возбуждении выходного каскада усилителя, если его снять и просушить, можно потом проверить. сними открой корпус, визуально проверь.
01.06.2022, 18:28
Это самое сложное, так как я не знаю где он находится.
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
