Старый 29.05.2017, 21:51
gryphon gryphon вне форума
По умолчанию Ошибки Airbag
Наконец пришел лаунч. Смог подрубиться к подушкам.
Значит вот такие ошибки
0023 Натяжитель ремня безопасности водителя
0066 Нагревательн. эл-т в пространстве для ног зад. прав.
Если первый еще чет понятно - там была какая-то фигня с ремнем, он у меня 2 раза заедал (хотя отодвинув панель я не увидел никаких проводов, которые шлибы к натяжителю, то со вторым чет воще не ясно. Что еще за нагревательный элемент.
Старый 29.05.2017, 23:39
San4es San4es вне форума
Прочитай коды английской версией.
Из гугла: DTC B0066 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range
Ищи провода на преднатяжитель ремня водителя, вешай туда резистор и пробуй стирать коды.
Последний раз редактировалось San4es; 29.05.2017 в 23:45.
Старый 30.05.2017, 12:17
Сообщение от San4es Посмотреть сообщение
А резистор какого сопротивления нужен?
Старый 30.05.2017, 14:29
2.2-2.5 Ом примерно
Старый 30.05.2017, 15:13
2.2-2.5 Ом примерно
Спс. Такую ж инфу примерную по другим тачкам нашел. Сегодня буду смотреть, просто вчера, отогнув немного пластик не увидел проводов, которые именно к натяжителю идут. Может они вообще отрублены и валяются где-то.
По каталогу нашел такую штуку - Кабель Сторона водителя для Преднатяжитель
Porsche 996.612.99110
Ток чет не нарисовано как оно там крепится
Последний раз редактировалось gryphon; 30.05.2017 в 15:17.
Старый 30.05.2017, 16:11
Похоже что это ремонтный кабель от блока срс до ремня.
Обвел разъем.
Старый 30.05.2017, 20:26
Обвел разъем.
Чет не очень понял. Он чтоль прям в балке находится? Просто я ща вскрыл с двух сторон (водителя и пассажира) - проводов никаких не увидел. сам натяжитель как будто бы на 1 болте висит. снимать не стал
Последний раз редактировалось gryphon; 30.05.2017 в 20:59.
Старый 30.05.2017, 21:03
У меня вот такого плана там стоит - http://www.partsgateway.co.uk/mgimag...31320035-0.jpg к нему никаких проводов не идет
Походу не все так просто - http://986forum.com/forums/diy-proje...ent-reset.html
Проблема походу в модуле около сидухой. У парня там таже ошибка что у меня
По инструкции нашел как проверять эту ошибку. Нужно какой-то коннектор x16 отключить, но что это за коннектор чет я не пойму.
Короче оказалось проще - проблема в хне в которую вставляется ремень.
Как я понимаю при вытащенном ремне сопротивление должно быть 400 со вставленным 100 Ом.
Т.е. если все верно понимаю,если патрон стреляный нужно поставить 400 омную заглушку?
Последний раз редактировалось gryphon; 30.05.2017 в 23:27.
Старый 04.06.2017, 17:04
У меня от защелки оказалось идут всего 2 провода. Причем к штекеру под сидухой приходит как по схеме 4. Может кто-то не ту зашелку поставил. Еще странная штука почему по схеме идут 2 выключателя на стороне водителя. что-то этого не пойму.
Старый 06.06.2017, 09:30
А по вину у тебя опция м553 есть?
Старый 07.06.2017, 18:35
Посмотрел со стороны пассажира - там вообще проводов нет. А как можно это проверить? Если ее нет то тогда блок аирбега неродной, если есть то зачем-то пряжки меняли. просто ошибка аирбега как раз на эту фигню (в оф мануале как раз в случае этой ошибки проверять именно проводку в пряжках)
Если верить инету и я правильно понял отсюда - http://www.986faq.com/4-0/options.asp это опция (хотя возможно это другая цифра) для сша. по вину машина бьется как европа...
Тогда не пойму на что ругается аирбег.
Последний раз редактировалось gryphon; 07.06.2017 в 18:40.
Старый 08.06.2017, 22:37
Напиши в лс вин и номер блока срс попробую посмотреть какой должен быть
Старый 23.06.2017, 18:54
oneout oneout вне форума
Внесу свою лепту: код 8023, ПБ защиты головы водителя КЗ на массу. Куда копать, как думаете?
Старый 23.06.2017, 21:51
Подрулевой шлейф например лопнул
