21.06.2012, 23:43
Откуда 1.4?! 1!
02.09.2012, 12:04
Походу говорят что если буст больше 1го то тачку надо чипануть, что-бы обезопасить двиг на большом наддуве
02.09.2012, 15:21
Сообщение от New
Чиповать буду, те речь не про ребилд в плане железа?
02.09.2012, 18:40
точно не про железо
02.09.2012, 19:19
Кто вестгейты менял? Сложно менять их? Как эффект?
03.09.2012, 01:19
Поменяешь - отпишись про результат :-)
03.09.2012, 02:24
Я уже понял что я тут типа тестера всякой неведомой х*ни для 966т  )
03.09.2012, 11:28
ахахаха, это пять)))
05.10.2012, 20:45
Помеял вестгейты и байпасы - стало поэластичнее наддув и сброс. Но проблема не ушла.
Аудюшники посоветовали поменять клапан N75 996.605.155.00
Скажите где его можно взять по быстрому? он дешевый.
08.10.2012, 00:24
А я поменял катушки и топливный фильтр.
И все равно замечаю странную работу двигателя.
Бывает работает очень мягко, бывает очень жестко.
Сегодня прогревал - работает жестко, температура почти 80 а обороты холостые ниже 800 не опускает...Заметил, что от бензина и температуры воздуха это не зависит...Крутишь на 3000 оборотов - идет вибрация ощутимая....
Короче куда лезть - пока вообще не понятно...
08.10.2012, 02:07
Сообщение от SergTurbo
А почему они ниже 800 то должны опускаться?
Все турбаки очень шумно, громко и с вибрациями работают что я видел. Оппозитник же. У меня на пуске если со стороны смотреть даже видно как она вся вздрагивает в первый момент на холодную. И мне это очень нравится!
08.10.2012, 08:29
993 и 997 Турбо после подогрева работают относительно ровно 600 холостые,если конечно не внешних потребителей(свет,кондиционер и так далее).Может где-то энергопотери,причем непостоянного характера,а двигатель их компенсирует оборотами
13.10.2012, 13:00
Может сброситься нескольким людям и купить этот файлик?
А программисты разберутся как туда нужные номера кузовов прописать.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
