Старый 25.03.2015, 00:34
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
Слава богу, значит под замену)
теперь новый косяк,потек задний амортизатор
Старый 25.03.2015, 03:54
Lukman, а натяжитель какой - левый или правый?
Новый ставить будете? 30 тыр делов всего по Экзисту. )) Или примерно 17 тыр. на заказ из Германии.
Tensioner left 95910505101
Tensioner right 95910505201
Вообще, Лёня мне обещал провести эксперимент по замене, но сервис закрылся раньше чем он успел это сделать.
Ещё он говорил, что там навески снимать полдня чтобы до левого добраться.
Если б знать наверняка, я бы купил. Избавиться от этого тратата -- просто моя мечта.
Вопрос только, что могло случиться с натяжителем? Возможно ли его повредить при разборке мотора?
p.s. У меня кстати нарастание/исчезание шума при прогреве тоже есть - как в 1-м посте написано.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 25.03.2015 в 04:05.
Старый 25.03.2015, 04:19
Аватар для Lukman
у меня правый он за 2 минуты снимается,я сейчас хочу машину бюджетную купить,ато порш у меня с сентября каждодневная машина и поменяю все разом,подшипник один в коробке не нравиться и амортизаторы,вообще не вижу смысла столько переплачивать,я в одной Московской конторе месяц назад нашел под заказ за 7т ждать дней 20,но я 3 турбака сравнил по звуку все торохтят и все по разному,а так спущеный с подушек двигатель очень облегчает обслуживание
Старый 25.03.2015, 04:29
Кстати, получается, звук только на холодную был? У меня всё время есть, просто после прогрева он становится тише.
Старый 25.03.2015, 04:33
Аватар для Lukman
повредить не думаю,но может забиться клапан и не держать давление,либо выработка,на холодную давление держит,на нагретую как масло становиться жидким пропускает,но это лишь мои мысли,а так это апозитник и на сколько мне известно шатуны кованые,в силу своей конструкции он не может быть тихим,про 7масло насосов которые шумят хором я вообще молчу,мне кажется что у нас фобия после всего что почитаешь и даже если он работает ровно сами себе голову забиваем,как минимум если бы у Вас шумела поршневая Вы бы сразу услышали эндоскопом,проблемные шумы при повышении оборотов не пропадают,они либо есть всегда либо становятся громче при нажатии на газ,и на сколько я знаю растянутая цепь должна выдать ошибку фаз
Старый 25.03.2015, 04:36
Аватар для Lukman
у меня наоборот только на нагретую,может это гидрик стучит? когда стартер крутит нет металического звука туктук тук
Старый 25.03.2015, 04:45
Аватар для Lukman
Как я слышал от мотористов,когда стоят кованые элементы,при сборке зазоры делают больше и по этому пока двигатель не прогреется есть характерный шум
Старый 25.03.2015, 13:35
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Сообщение от Lukman Посмотреть сообщение
Это относиться только к кованным поршням
Старый 25.03.2015, 13:36
Аватар для Lukman
Сообщение от YZFR1 Посмотреть сообщение
Понял спасибо
Старый 01.04.2015, 02:21
Аватар для Lukman
в общем решил я к тому времени как буду менять подшипники в коробке,открыть мотор и поменять цепь с башмаками,за одно проверить звезды баланс.вала,вот теперь такой вопрос,стоит ли за одно поменять все вкладыши (шатунов, коленвала и балансирного вала) и второй вопрос раз уже разберу менять ли кольца,жалоб нет,масло не жрет,максимум литр на 5т и дыма грамма нет.
Последний раз редактировалось Lukman; 01.04.2015 в 02:24.
Старый 01.04.2015, 09:46
Аватар для New
New New вне форума
Кольца однозначно нет. Вкладыши по желанию)
Старый 01.04.2015, 12:11
Аватар для Lukman
На что еще посоветуете обратить внимание?
Старый 01.04.2015, 12:19
Аватар для Nikiforov
Nikiforov Nikiforov вне форума
сальники клапанов меняйте за одно ну и остальные сальники, а на кольца надо посмотреть моторист может сказать стоит их менять
Старый 01.04.2015, 12:43
Аватар для New
New New вне форума
согласен, колпачки нужно поменять, раз такая песня! заодно почистить клапана и подогнать фаски, или просто притереть) помнится года 4 назад меняли прокладку гбц на бмв, и заодно притерли и полирнули клапана, ух как она полетела!) налета было немерено.
