Старый 26.06.2010, 13:20
gryphon gryphon вне форума
каким образом так переключить можно??
ну если не погаснет сразу то я проверял в течении мин 30 не гасло точно. ну там чет глюки с ней. на днях смотреть буду. с надписью ред ничего не находил чет воще( мож изза того что америкос(
Старый 26.06.2010, 13:29
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
сейчас точно не вспомню, по моему нужно крутилку настройки часов повернуть до конца (там буквально 1/4 оборота) и несколько секунд подержать, и на электронном табло мили в километры должны переключится. Вот я только не помню;
1) в какую сторону крутить эту крутилку (влево или в право)
2) Не уверен что эта крутилка именно настройки часов, может быть и та, которая скидывает одомометр и регулирует яркость подсветки ))
3) возможно это все нужно делать с включенным зажиганием...
... короче у себя посмотрю, вспомню и точно напишу...
30 минут очень много, видимо все таки ЧТО ТО подглючивает, а наклейки должны где то остаться, если её всю не перекрашивали
Последний раз редактировалось Тони; 26.06.2010 в 13:33.
Старый 27.06.2010, 02:12
еее)) спасибо чувак перевел в км =)) пробег оказался 93к =)
приборка вроде не тупила сеня воще. пока лазить в нее не буду)
Старый 27.06.2010, 08:27
Вот месторасположение наклейки с кодом краски.
А что касается подсветки приборки, то в ней стоит датчик освещенности, и если подсветка дисплеев гаснет после выключения зажигания при хорошей освещенности и не гаснет при плохой, то это, скорее всего, работа именно этого датчика.
Последний раз редактировалось denis.gan; 27.06.2010 в 08:31.
Старый 27.06.2010, 19:24
Аватар для avega
avega avega вне форума
С работой вентиляторов охлаждения при закрытой машине всё нормально.
По сервис мануалу они могут включаться в течение 15 минут после выключения двигателя. Вне зависимости закрыта машина или нет.
Старый 27.06.2010, 21:55
Все, пригнал я свою ласточку! Машина просто прелесть. )) Реально, разгоняется за 6 секунд, как и написано производителем. ))) Я в восторге от моего 987, и как мне кажется все работает отлично. Расход топлива примерно 8 литров 95го на трассе, в городе еще не пробовал, но думаю, будет в районе 14-15 литров. Учитываю стояние в пробках Питера и Москвы.
Есть пока непонятки кое какие, сделаю фотки с приборки, тогда и вопросы задам. ))
Пока первые фотки :
Старый 27.06.2010, 23:53
поздравлю с покупкой)
насчет вентилятора тема обрадовала)
и панель после того как в киллометры перевел не глючит =) фантастика =)
ток вот почему то немного тускловато все-таки подсветка приборки у меня работает, та что шкалы подсвечивает. такое ощущение что лампочки слабоватые стоят
Старый 28.06.2010, 00:27
Спасибо!
А вот интересно, а на 987 можно поменять мили на километры в электронном табло?
gryphon, напиши как менял, может и у меня так же можно?
Старый 28.06.2010, 02:27
регулятор часов влево повернул и подержал некоторое время. как понимаю когда такое проделываешь только вправо он снова в мили переходит
Старый 28.06.2010, 07:58
Аватар для avega
VOL, отличная машинка, поздравляю!
Старый 28.06.2010, 08:39
Спасибо!
Старый 28.06.2010, 13:07
Аватар для Тони
VOL, Мои поздравления! Как говорится, ни гвоздя ни жезла, а да, и моё любимое... зеленой дороги! )))
Последний раз редактировалось Тони; 28.06.2010 в 14:03.
Старый 28.06.2010, 14:50
Тони, спасибо!
Че-то попробовал я регулятором часов изменить мили в километры, ничего не получилось.
А мотор должен быть в заведеном состоянии или просто включено питание? И сколько ручку держать? ))
Старый 28.06.2010, 14:59
Аватар для Тони
К сожалению не помню, но вроде достаточно просто включенного питания. Держать где-то 3-5 сек, и попробуй влево подержать, если не получится то вправо. Обрати внимание, крутилку нужно повернуть до конца, т.е. до упора (сильно давить не надо), там где 1/4 оборота до упора.
