Старый 07.07.2015, 12:23
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
уважаемый. то что у вас есть опции porsche exclusive в машине не означает что они есть только у вас, и что такой кожи в природе не существует. а уж "постройка под заказ" - они все под заказ. даже те которые идут в салон в наличие.
Старый 07.07.2015, 12:39
Аватар для Mamay
Mamay Mamay вне форума
Кто-то может подсказать, PCM 3 на 957 GTS
Не активен BT и телефон.
что надо сделать, чтоб активировать BT и сделать BT аудио.
Видел вроде в сети, что на свежих прошивках PCM появляется BT AUX
Кто подскажет ?
Старый 07.07.2015, 12:42
Аватар для Serg124
на 957 bt aux не будет
а так - съездить к дилеру проверить мож код слетел мож еще что. если вт не было - надо доустанавливать микрофон, покупать код. кнопки на руле если их нету.
Старый 07.07.2015, 13:02
Аватар для Mamay
т.е. никакие прошивки не рашат вопрос ?
Только аудио-интерфейс родной ?
машина на гарантии...
Старый 30.07.2015, 10:39
fetus fetus вне форума
Отправить сообщение для fetus с помощью Skype™
Сообщение от Renuar Посмотреть сообщение
видео это будет банальная подмена видео-потока
у меня в каймане на pcm 2.1 так камера заднего вида выводится. При включении задней передачи сигнал с камеры подается непосредственно на матрицу pcm, отключая штатный. Используется конвертер коаксиал - rgb, т.к. камера - обычный китайский афтермаркет. По сути это аналог того, что делают все видеоинтерфейсы и для кайеновских pcm. Колхоза при это минимум, в общем-то. Никто не мешает таким же образом прикрутить и навигацию/пробки и пр., добавив тач-стекло.
cayman 987 2.7 manual
Старый 09.09.2015, 02:43
Аватар для romss
romss romss вне форума
https://youtu.be/IvoQ3NwhK4A
прикольное решение,сделайте мне ктонибудь
Старый 09.09.2015, 11:14
Аватар для Serg124
нафига?
Старый 09.09.2015, 12:11
Аватар для romss
красиво и кнопок нет,и ipad mini как раз по размеру подходит в консоль
Старый 09.09.2015, 12:35
Аватар для Serg124
кнопок нет. тото и оно что нет. как им управлять? с руля не получится. каждый раз останавливаться чтобы трек сменить? зашибись кино. а если позвонит кто? размер достаточно спорен. опять же - весь трип-комп и настройки идут в ж. вместе со спортхроно итд. прям песня. зато яблоко - это наверное та самая фраза которую придется на транспаранте написать.
Старый 09.09.2015, 13:43
Аватар для romss
я думал что Harness adapter и служит что бы с руля управлялось и прочее,
ниже ссылка с подробным описанием:
http://www.6speedonline.com/forums/9...t-997-1-a.html
Старый 09.09.2015, 14:12
Аватар для Serg124
я на том форуме давно сижу и все это итак читал и видел. Harness adapter это для подключения к проводке динамиков.
Старый 16.10.2015, 00:36
Аватар для Anarotti
Anarotti Anarotti вне форума
Сообщение от LAWYER Посмотреть сообщение
В общем, поставил Dension.
Со всеми возложенными функциями справляется.
Если кому нужно поподробнее, могу расписать, что да как.
Не без минусов, конечно.
А можно поподробней о минусах?
Старый 16.10.2015, 14:03
Аватар для LAWYER
LAWYER LAWYER вне форума
Отправить сообщение для LAWYER с помощью ICQ
Сообщение от Anarotti Посмотреть сообщение
Китай есть Китай, тем более подключенный таким хитроумным способом - через чейнджер.
Во-первых, PCM постоянно выдает ошибку, что мол чейнджер не найден.
он же реально не найдер, так как Dension ставится вместо него: там есть переключатель между ченджером и Dension.
То есть де факто ченджер работать может, но не одновременно с Dension.
Итак, первая проблема- загорающееся через каждые полминуты предупреждение об ошибка ченджера. Приходится с этим жить.
Во-вторых, плохо и неуверенно подключается телефон через Bluetooth к системе. Иногда не подключается вовсе, приходится перегружать телефон, перегружать PCM, танцевать с бубном прежде чем подключится.
Это самая большая проблема.
При воспроизведение звука с телефона через Bluetooth качество не всегда самое высокое, особенно это касается голоса (например, подсказки навигатора) - очень сильно фонит, булькает и т.д.
Управление чем-либо через Dension. Оооооооооооочень сложное (и крайне глючное) меню управления, поиска песен, переключения устройств и т.п. Чтобы что-то настроить, убить придется много времени, но есть хорошее НО: один раз разобравшись и всё настроив, можно в менюшки и настройки больше не лазить, что приятно.
Искючение - для любителей слушать mp3 с флешки: чтобы переключаться между папками, между песнями.... это просто целое испытание нужно пройти. Короче, играть с флешки он может, но играет всё подряд своим каким-то неизвестным порядком и т.п.
Если хотите, чтобы играл с флешки именно то, что хочется - это практически нереально настроить.
Но в остальном плюсов, конечно, больше, ибо все необходимые функции есть и работают!
+ Телефон слышно хорошо даже с открытой крышей
+ Работают ВСЕ кнопки (и на руле, и на "голове"), не важно, какое устройство при этом активно. То есть и с руля, и откуда угодно можно управлять и телефоном, и плеером, и интернет-радио...
Лучше сгореть, чем угаснуть!
Последний раз редактировалось LAWYER; 16.10.2015 в 14:06.
Старый 16.10.2015, 14:15
Аватар для Serg124
Спасибо за честный отзыв об этом "устройстве"
Метки
911, апгрейд, медиа, мультидедиа
