Старый 27.10.2012, 13:13
Аватар для avega
avega avega вне форума
Скинуть впускной патрубок, залить всё карб-клинром. Аккуратно вытереть мягкой тряпочкой, которая за собой ничего не оставляет. Потом открыть заслонку педалью газа при включенном зажигании, не пальцами, и всё протереть тряпкой. Ещё раз побрызгать карбом и вытереть.
Это если не снимать заслонку.
ХХ какое то время потом может плавать.
Старый 27.10.2012, 15:07
впускной патрубок - это большая гафрированная труба, в которой вмонтирована заслонка?
Старый 27.10.2012, 15:48
Аватар для avega
Да.
Может всё таки поручить эту процедуру сервису? ; )
Старый 27.10.2012, 15:56
Да.
Может так и сделаю. Я посмотрю как будет вести себя машина. Ведь может оказаться, что все и так будет впорядке?
Старый 27.10.2012, 16:10
Аватар для avega
Конечно будет. Масло выгорит.
Старый 27.10.2012, 22:53
Но все же я так понимаю, желательно помыть заслонку, да?
Старый 30.10.2012, 22:20
Забрал машину.
Клапан маслоотделителя порвался в двух местах. Поставили новый, доехал домой без приключений! )) Сначала плавали обороты, (так и должно было быть?) потом вроде затихли...
Старый 30.10.2012, 22:40
Аватар для New
New New вне форума
Забрал машину.
пока он доедал высосанное масло могли гулять)
Старый 30.10.2012, 23:33
New, а заслонку обязательно мыть? Что она дает если чистая?
Старый 31.10.2012, 00:02
Аватар для New
New New вне форума
чистая заслонка обеспечивает постоянный объем воздуха на холостом.
короче только на хх влияет
Старый 31.10.2012, 01:37
Я знаю, что вы мыли, не поделитесь опытом? ))
Старый 31.10.2012, 13:15
Аватар для New
New New вне форума
Нужен набор шестигранников, ключик на 10 и отвертка) сперва гофру с дросселя и фильтра отсоединяем, потом дроссель от пленума) и продуваем Карб-клинером. Сборка в обратном порядке)
Старый 31.10.2012, 18:15
спасибо!
Старый 31.10.2012, 19:37
Аватар для New
New New вне форума
спасибо!
обязательно дать дросселю адаптироваться! как это на 7х кузовах происходит я не знаю
