Старый 24.06.2015, 12:53
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
это все есть в псм3.0, кроме 4 и передней камеры которую тупо никто не ставил, да и афтермаркета некитай я не припомню. есть альпайн но он с кнопкой. ее гдето придется прятать...
Последний раз редактировалось Serg124; 24.06.2015 в 13:02.
Старый 24.06.2015, 13:01
Renuar Renuar вне форума
Сообщение от LAWYER Посмотреть сообщение
Пожалуй, приведу список того, что я ожидаю получить в итоге (то, что я хочу, чтобы было), прям по пунктам:
Возможные варианты:
1 - Замена головы на новую штатную (3.0) - оптимальный выход.
2 - К текущей навешиваете контроллеров (уже описано тут), получаете все то-же самое, но без навигации и видео
3 - Меняете на кетай и будь что будет.
Бюджет первых двух способов 100-150к (в зависимости от). Но это будет ТОЧНО работать, причем корректно.
Бюджет третьего способа чуть меньше, но на выходе получите русскую рулетку.
Как то так.
Старый 24.06.2015, 13:48
Аватар для LAWYER
LAWYER LAWYER вне форума
Отправить сообщение для LAWYER с помощью ICQ
Сообщение от Renuar Посмотреть сообщение
Возможные варианты:
1 - я был бы рад, если бы оно так и было. Но чую, что очень не просто этот процесс даётся - замена головы на штатную 3,0.
Да и пишут, что навигация всё равно не работает...
А потом ещё перетяжка кожей панели новой PCM... Стопудово в цвет попасть не получится, а значит выглядеть будет некомильфо.
2 - контроллеры - это мультимедиаинтерфейсы?
По всей видимости, к этому варианту буду склоняться. Но очень камеры бы хотелось. Таким образом, склоняюсь к выводу, чтобы дооснастить автомобиль камерами и вывести изображение на штатный PCM + установить что-то типа Dension 500 Getway.
Но вопрос насущный: этот PCM вообще на это способен? Он может видео показывать, транслируемое с камер?
Dension решает пункты 1,2,3,4,5 и 9.
Камеры, если их можно всё-таки поставить и научить PCM их транслировать, решают п.6.
Собсвенно, решение проблемы возможно?!
3 - пообщался с автосервисами по установке разного рода "Пионеров"... Не то, китай уже не рассматриваю: телефона нет и не будет, музыка только онлайн, управление с урля только громкость и т.д. и.т.п. Бюджет при этом сопоставим с установкой PCM 3.0
Лучше сгореть, чем угаснуть!
Старый 24.06.2015, 13:52
Аватар для Serg124
кто пишет что навигация не работает? все работает, можно две карты загрузить, только что вышли последние карты 06.2015 и Россия и Европа.
по коже - есть штатная кожа порше, все подбирается и затягивается. без проблем. главное не дешевить на коже.
видео в движении 2.1 теоретически показывать может, практически - толко еще одним устройством который режет сан-сигнал скорости.
все пионеры страшные увы...
Старый 24.06.2015, 13:57
Если PCM с поддержкой ТВ - то проблема точно решаема. (пункт 6).
Но все-таки лучше рассмотри вариант с заменой на PCM 3, кожи много разной, так что это решаемо.
Просто реально будет меньше головняка, сильно меньше.
Старый 24.06.2015, 13:58
Аватар для LAWYER
Да в движении то и не нужно! Достаточно выводить изображение с камер при парковке.
Вы меня прям обнадёжили - эта штука, что установлена сейчас штатно, способна показывать видео с камер???
Старый 24.06.2015, 14:00
Аватар для Serg124
камера она одна. нет такого "камер".
псм2.1 на кайене может, думаю этот тоже может. но надо конечно проверять.
Старый 24.06.2015, 14:01
Аватар для LAWYER
Меньше даже, чем просто доустановка мультимедиа интерфейса?
Я как почитал тему про установку PCM 3.0 (а также усилителя, кодов, карт, чейнджера, телефона и т.д.), мне чуть не поплохело )))
В моменте штатный PCM:
- оснащен выходами в подлокотнике AUX и IPOD
- видео и тв не показывает, и опции такой, видимо, нет.
Старый 24.06.2015, 14:04
Аватар для Serg124
да с чего вы взяли что он видео не показывает??? двд-видео он не воспроизводит. а тв - есть, видео в движении - есть, видеовход - есть - хоть аппл-тв цепляй (так кстати многие вешают), двд-плеер-ченджер-стример - что хотите
Старый 24.06.2015, 14:26
Аватар для LAWYER
Вы сейчас про тот, что у меня установлен???
Типа в нём есть ТВ и видеовход???
Надо будет получше в нём разобраться
Аватар для Serg124
я сейчас про 3.0 естественно
Старый 07.07.2015, 11:57
Аватар для LAWYER
В общем, поставил Dension.
Со всеми возложенными функциями справляется.
Если кому нужно поподробнее, могу расписать, что да как.
Не без минусов, конечно.
Но всё работает, телефон работает, потоковая передача музыки с телефона работает, кнопки на руле управляют.
что ещё нужно? )))
P.S. в процессе эксплуатации авто выяснил ещё одну вещь: цвет кузова и цвет кожи салона являются эксклюзивными, то есть по каталогам цвет не подобрать, соответственно, в цвет попасть при замене PCM точно бы не получилось.
Старый 07.07.2015, 12:02
Аватар для Serg124
Угу, эксклюзивно покрашенная корова, работа Пикассо, не меньше))
Старый 07.07.2015, 12:09
Аватар для LAWYER
Нет, работа Порше.
Такое бывает, когда автомобиль строится под заказ.
Метки
911, апгрейд, медиа, мультидедиа
