26.01.2010, 00:25
Вопрос всё ещё актуален.
26.01.2010, 00:47
а самому нельзя перепрошить ключи? может проще найти мануал?
27.01.2010, 12:38
Это невозможно. Возил в разные сервисы, в т.ч. и к официальным дилерам. Говорят, что без штрих-кода ничего сделать не могут.
02.02.2010, 13:31
Неужели никто не может посоветовать толковый сервис или толкового мастера, способного решить эту проблему?
02.02.2010, 13:55
Сообщение от McAndrey
Вы же сами пишете, что это без номерной бирки сделать нельзя. Думаю, что любой трезвомыслящий человек в этой ситуации закажет себе новые передатчики. Врядли они стоят, как чугунный мост.
25.06.2010, 21:12
таже проблема ключ не схватывает сигналку.
бирки нет как исправить не пойму. поидее должно как-то без бирки правиться.
26.06.2010, 09:56
Проблему так и не решил. Дилеры предлагают только заказать два новых ключа и заново "привязать" их к автомобилю. Мне кажется, что должно быть другое решение. Пока безуспешно ищу его.
05.08.2010, 17:54
Такая же проблема!!! приходится ключом всё открывать и закрывать!!!
18.12.2017, 17:31
ну что парни у меня такая же шляпа на 997 приключилась с личинки все открываеться и закрывается и на охрану ставиться , и заводиться без проблем , но на кнопки на обеих ключах не реагирует(((
А что делают официалы с штрихкодом который на бирке идет ?
19.12.2017, 23:06
Прописывают в блок сигналки, который за ДУ отвечает.
Ви997 кааое то колдунство было с поворотом ключа в замке зажигания и нажатием на кнопки ДУ.
21.12.2017, 16:20
Сообщение от Cool Spot
звонил в КАЙсервис там посоветовали комбинацию -вставляем ключ в замок зажигания поворачиваем его чтобы вся приборка загорелась и жмем и удерживаем кнопку закрытия более 3 секунд ( я пять держал) потом поворачиваем ключ в обратную сторону против часовой и опять нажимаем кнопку на пять секунд , отпускаем , выходим из машины закрываем дверь и нажимаем один раз на кнопку закрытия машина должна закрыться ! Такой способ не пошел , есть еще один буд пробывать потом напишу
22.12.2017, 01:39
И так Парни нашел решение как прописать неработающие кнопки на ключе 997
Все оказалось намного проще чем думалось !
Вставляем ключ в замок зажигания ка делаем это обычно перед запуском , потом если нажать на ключ он может еще на 3мм утопиться внутрь замка зажигания именно тогда система входит в режим программирования , при утопленном ключе нажимаем кнопку закрытия двери и ждем 5 секунд , потом отпускаем кнопку и ключ , все достаем ключ и можно закрывать машину с ключа ))) Со вторым ключом такая же процедура!
22.12.2017, 16:42
на 996 не работает(
22.12.2017, 18:34
Димыч я в тебе и не сомневался)
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
