Старый 07.02.2013, 16:19
fetus fetus вне форума
Отправить сообщение для fetus с помощью Skype™
Есть вариант распаять линейные выходы из головы и поставить цифровой усилитель алпайн pdx-f4 или аналог 4.100,4.150 компактные размеры и очень высокая мощность качественный звук,с динамиками вопрос бюджета и жанра той музыки что планируется слушать.
если заводской усилитель в этой машине 4-х канальный, то такое решение реально. Если же заводской усилитель на фронт имеет 4 канала (2 - миды, 2 - СЧ+ВЧ) + 2 канала на тыл, то обычного 4-х канального PDX уже не хватит. Кроме того, в такой системе вполне может возникнуть неприятный нюанс с отсутствием в явном виде провода для дистанционного включения внешнего усилителя (т.н. remote). Но в целом, я согласен, что такая схема будет самая правильная и имеющая определенные преимущества над схемой, использующей внешние процессоры. Вот только с покупкой усилка и заменой акустики + хотя бы простая аудиоподготовка влезть в указанный бюджет будет сложновато. Даже при самостоятельной работе.
К тому же топикстартеру хочется флешку... Тут я бы посмотрел на Dension Gateway 500 MOST - он на 996 мк2 должен подойти. Там и управление Iphone и USB, и вроде как к нему громкая связь даже подключается.
cayman 987 2.7 manual
Старый 07.02.2013, 16:23
Тогда качество будет не очень... Он ведь только процессор, а не колдун.
с одной стороны, конечно, несколько ЦА и АЦ преобразований, но в реальной жизни возможности процессора (поканальная настройка фильтров + временные задержки, "удаление" из тракта помех, если проц дорогой, малые размеры) могут изменить ситуацию к лучшему. Короче, у всех разные требования и при высоком уровне шума логично требовать не качества как такового, а отсутствия всяких там призвуков при расширении динамического диапазона прослушивания. Ну типа "навалить можно и ничего не хрипит"
Старый 08.02.2013, 13:28
Сообщение от fetus Посмотреть сообщение
При распайке линеек по умолчанию выводят remote усила))) можно поковырять инет на предмет распиновки родной башки,почти уверен что есть родной выход на вкл.усилка
Старый 08.02.2013, 13:38
На BMW K1200LT (мото) башка Беккер,без панели и вся акустика запитана на внутренний усилитель!!управление с внешних кнопок и руля.линеек нет.внешнего усила тоже.купил блок-адаптер для айфона,доработал и впаял в родной жгут,сохранил штатное управление,распаял линейки и remote.сигнал вместо родного чейнджера дисков,все равно пляшут.на его место усил влез.нашел распиновку разъема и подключился к родному входу AUX отдельным проводом)))в меню аудио системы есть режим AUX!теперь голова как слот для одного диска и источник сигнала плюс управление всеми функциями без потерь!кстати усил я взял alpine pdx-v9 5каналов,новая линейка,звук и мощность потрясли и решил инсталлить саб!
Старый 08.02.2013, 14:03
ну там немножко могут быть нюансы все равно (резкое нарастание уровня на линейных выходах, например; очередность появления уровня на линейках и уровня на remote...), которые могут привести к хлопкам при запуске двигателя/выключении зажигания. Впрочем, по сути я согласен
Старый 08.02.2013, 14:18
Я конечно не глубокий электронщик))) автозвуком занимался давно...но интересно вспомнить и попробовать.если будут нюансы обращусь за консультацией?!
В конце концов можно выкинуть штат голову и поставить алпайн с адаптером штат кнопок)))) и будет счастье
Последний раз редактировалось Porsche racing team; 08.02.2013 в 14:24.
Старый 08.02.2013, 14:37
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Ау, Глебыч! Тебе понравились ответы на твой вопрос?
Старый 08.02.2013, 15:12
1. Всегда буду рад. Я, конечно, больше "менеджер", но и по теме спросить есть у кого
2. Чем дальше, тем с этим сложнее. Но соревновательные системы всегда стоятся на внешних/замененных афтермаркет ГУ...
Старый 08.02.2013, 16:01
Глебыч Глебыч вне форума
очень ответы насыщенные, только нужен стартовый пинок.. Создал договоренности с соклубником нашит, только он пока не проявляется на телефоне, пишет здесь... Сегодня завтра заберу машину из сервиса и настойчиво поеду ковырять майфун..
fetus, Вы в этой системе понимаете? если да, то в личку прошу маякните как же мне связаться по делу??
Старый 08.02.2013, 17:18
Сообщение от Глебыч Посмотреть сообщение
лучше на "ты"
ну я в этом, в принципе, кое-чего вроде как понимаю - это моя работа даже. Но я в Киеве, потому в личку сбросил скайп - его быстрее всего читаю.
Старый 08.02.2013, 17:32
Многие усилители имеют автоматический remote, запускаются по наличию сигнала на входах. Соотв-но, электроника заботится и о том чтобы никаких щелчков и бабахов не было. Ещё большинство магнитол отключают усилитель при отключении магнитолы. Т.е. на выходах динамиков уровни (6в) будут пропадать когда всё выключено. Можно к этому привязаться (при умении).
В крайнем случае, remote можно просто к зажиганию подключить.
Dension -- слишком сложное имхо решение. К тому же, реализация шины MOST отличается на всех машинах. Поэтому если покупать Dension, брать с продавца обязательство, что она будет работать на конкретной магнитоле.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.02.2013 в 17:34.
Старый 08.02.2013, 18:46
По умолчанию ну...
1. Автоматический remote только при подключении по высоковольтным выходам бывает. Мы же про "выпаять линейки".
2. Уровень на выходе магнитолы пропадает иной раз раньше, чем уровень на выведенном remote - отсюда и хлопок бывает... Сигнал резко "оборвался", а усилитель еще работает.
само собой. Вот на рестайловой 996-й он должен работать - так написано в мануале. Ни разу не было повода усомниться в его правильности - мы поставили немало этих адаптеров на Порше. Кстати, один наш клиент - владелец 996тт - где-то нашел куда более бюджетный (нежели Dension) адаптер USB. Спрошу у него с оказией.
Старый 09.02.2013, 01:15
Разве? А что мешает разработчикам сделать управление питанием усилка по наличию сигнала на линейке?
Ну, это с 2003 г. У меня, например, машина 2002 г, там PCM1, MOST там нету.
Вадиму Amigo сделали на 996 PCM2 (MOST), на самой магнитоле - вывели iPod адаптер. Магнитолу снимали, но по деньгам что-то совсем недорого взяли. Значит там внутри есть куда подключить аналог.
Старый 12.03.2013, 16:06
Аватар для SergTurbo
Ну так что, автор, какое решение в итоге выбрал?
Я сам парюсь по поводу, как улучшить звук.
У меня 996ТТ 2001 год, но наклеек bose нету...Не знаю почему...Вроде ж топовая модель...
Думаю может просто акустику поменять на новую?
У меня не хрепит, но в целом на большой громкости не нравится качество звука...Хочется мощи, и при этом без искажений на большой громкости...
Кто что думает?
