Старый 04.10.2012, 01:23
Всем привет! Наконец то я стал счастливым обладателем легендарного автомобиля Porsche 911 996 Turbo S!
Ага! Наконец-то! Рад за тебя!
1 Где можно скачать инструкцию на русском языке по данной модели, если она есть в природе конечно)))
На 996 турбак русской нет. У меня на англ. есть. От 997 отличается, например, программирование памяти сидений и еще много чего.
2 Пока не разобрался с типтроником. Каким образом обеспечить максимально быстрый и эффективный разгон по прямой? Лепестками? Нужно ли отключать стабилизацию? Оптимальные обороты переключения?
Почему механику не взял? По прямой наилучший разгон с лончем. Проверено. Правда вопрос вредно это или нет повис в воздухе. Держать тормоз надо сильно, обороты должны
быть около 3000, буст будет нарастать где-то до 0.2-0.3, вот если в этот момент стартануть, машина летит как ракета.
В моем случае отключение стабилизации ухудшало результат, как и попытка стартовать с 1-й (по прибору). С 1-й оно конечно веселее и интереснее, но результат хуже на 0.2-0.3.
Обороты? Я на автомате разгонялся. Попробуй в ручном режиме до отсечки и посмотри будет ли лучше. Думаю, нет.
3 Если ехать в ручном режиме и выкрутить передачу автомат переключит на повышенную или будет молотить в отсечку?
Точно непонятно. У меня были случаи когда реально тахометр бился в отсечке, с другой стороны иногда всё равно переключает. Я думаю, он ждет какое-то время.
Сейчас стал читать инструкцию, вычитал такое:
1. В режиме М функция кикдаун не работает. Надо быстро разогнаться, переключайте руками.
2. В режиме М можно сразу переключиться на две передачи если дважды быстро нажать рулевой переключатель. (!)
3. Переключение на верхнюю передачу происходит если двигатель достиг верхнего предела оборотов (получается, всё равно сам переключается).
Короче, ручной режим отличается, тем, что переключение происходит на самой отсечке. Надо, кстати, попробовать разгон в таком варианте.
4 Какой буст должен быть у Турбо С?
Около 1.0.
5 Возможно ли к штатной мультимедиа системе подключить двд (смотреть фильмы) и найти карты с навигацией для России?
DVD подключить можно. У тебя магнитола PCM 1.0, у нее есть внешний вход RGB. Тебе надо найти DVD плеер с выходом RGB либо купить конвертер с тюльпана на RGB, в Москве они порядка 15 тыс, либо на ебее дешевле. Разбирать магнитолу не нужно, просто в разъем надо вставить недостающие контакты (заказав их по номеру). Чтобы снять магнитолу, выдираешь рамку вокруг, просовываешь руки с боков, нажимаешь защелки и магнитола выезжает вперед. Магнитола эта, кстати, с кодом, поэтому если у тебя его нет, узнай его прежде чем снимать клемму (можно считать диагностикой, данные лежат в блоке DME). Забавно, что возможность подключения внешнего видеосигнала была предусмотрена производителем магнитолы, но заводская опция DVD никогда не предлагалась. CDROM навигации можно выкинуть сразу (вернее, это и есть сам блок навигации, а не только CDROM). Толку от него нет, а вместо него можно поставить полочку. Для снятия CDROM нужен мерседесовский съемник.
Дисков навигации для России под PCM 1.0 нет. Хотя и говорят, что есть где-то теоретически на Митино, но реально никто подогнать не может.
6 Уровень масла нужно держать на максимуме или посередине между макс и мин? Слышал разные мнения.
В инструкции написано, что нормой является весь диапазон шкалы. Цена деления - примерно .25 литра, разница между мин. и макс. делениями - примерно 1.5 литра. Не переливать выше
верхней метки ни в коем случае. Марка масла по инструкции - API SH или SJ, SAE 0W-40, 5W-40 или выше. Я сейчас езжу на Motul 300V.
Я тебе очень советую съездить сразу на диагностику, можно к Леониду в Суперкаргараж, либо к Ольге (все контакты на форуме есть). В машине есть много нюансов,
например оторванный внизу пластик может отвечать за обдув тормозов итд итп. Лучше сразу исправить все косяки если они есть. Также рекомендованная процедура -- чистка передних радиаторов: между ними накапливается грязь и влага, если их не мыть, придется в конце концов их менять.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 04.10.2012 в 02:02.
Старый 04.10.2012, 03:31
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Про перелив выше отсечки - тут кто то писал что в Мячик турбаки все заливают электронный максимум +0.5.
Старый 04.10.2012, 09:37
Аватар для Mr.Black
Mr.Black Mr.Black вне форума
Я сделал пробные заезды на автомате и мешалке и понял,что мне все таки надоело дергать ручку! Хотя изначально хотел только механику
У меня нет отдельного блока навигации! Т.е есть шанс, что у меня РСМ 2,0?
Отсечка на скольких оборотах?
Старый 04.10.2012, 09:55
Аватар для Mr.Black
Дай ссылку плиз! Не нашел!
Старый 04.10.2012, 10:55
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Да у тебя PCM 2
Старый 04.10.2012, 11:28
Просто они внешне очень разные) Да что гадать, вин кинь в личку я по РЕТке пробью. Может у тя вообще например и стоял ПСМ 1, а воткнули ПСМ 2)
Вот фотка моего ПСМ2. (А выше как раз ПСМ1) Какой? Если 2й, могу кинуть карту Москвы!
Последний раз редактировалось koton; 04.10.2012 в 11:30.
Старый 04.10.2012, 12:10
Аватар для Mr.Black
Да у меня все так ,как на фото! Бежевый салон ,это нереально эффектно,очень хотел такой салон!
Но чтобы все пожелания совпали,это наверное не реально!
Старый 04.10.2012, 12:18
Ну тогда с навигацией вопрос решен) Можешь подъехать выдам диск или если сам сможешь записать, кину образ.
Или могу захватить на 6 и 7 числа, на МРВ, если будешь...Кстати...
Старый 04.10.2012, 12:26
Аватар для Mr.Black
Я бы лучше подъехал, а то накосячу еще)))
К своему стыду не знаю что такое МРВ....
Старый 04.10.2012, 12:34
Москов РейсВэй) Там 6 будет фестиваль Порше, а 7го 3й этай Порше Клаб Кап Обязан быть!
Старый 04.10.2012, 12:48
Аватар для Mr.Black
Очень жаль,но не смогу((( Буду отмечать свой д.р с семьей на выходных.
Старый 04.10.2012, 13:52
Вот PCM 2.0 продает человек:
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=5380
Если такая, то я не знаю как подключить видео. )))
Эта магнитола использует оптоволокно, там всё посложнее.
Зато на неё есть диск нави, правда навигация там очень примитивная по сегодняшним меркам. )))
Старый 04.10.2012, 13:55
Или давай вин, посмотрю в РЕТке комплектацию
А чем ты вины то бьешь, открой секрет? Вроде ж через интернет не бьется примерно с лета...
Старый 04.10.2012, 14:50
Аватар для Mr.Black
Поздравляю! Таперича можно и аватарчик новый залить...
Готово!
