24.07.2012, 12:14
сложно сказать определенно, без подключения к пивису, что есть причина низкого буста.
надо подключить комп? вывести следующие графики:
airflow
o2 sensor (air-fuel ratio)
knock sensor
boost
throttle
далее записать лог этих параметров, и начинать сравнивать по времени.
допустим мы видим в определенное t обрыв буста, берем и смотрим почему, и от этого отталкиваемся.
бывали случаи, когда смесь просто не горела (fuel ratio резко завышался), что означало сдув искры со свечей зажигания при увеличении буста, достаточно было инспекции системы зажигания (свечи-катушки) для решения проблемы.
бывало просто бедная смесь (конец бензонасоса, плохие форсы определенного цилиндра (но чтобы это выявить надо термопары на каждый горшок, позволяет ли пивис видеть это? думаю нет).
удачи в писке проблемы!
24.07.2012, 12:21
Сообщение от Mara
airflow
knock sensor
boost
throttle
понять бы еще в каком сервисе это смогут посмотреть)
24.07.2012, 13:03
Сообщение от dual_vvti
в спорткарцентре наверняка сделают.
23.07.2012, 15:53
Народа а вроде у кого-то я вижу пивис есть)? у официалов пипец геморой ради 5 сек) приезжать на пару часов да еще и запись. Мож кто прочитает мне обшибку)?
23.07.2012, 16:45
Короче у меня проходит недодув если крутануть в отсечку. Вот прошел.)
24.07.2012, 11:35
Так есть у кого тестер поршовский?
24.07.2012, 13:35
в любом сервисе, который дорожит своими клиентами. выехать вечером и прокатиться по городу с компом в руках.
незакрытая пробка маслозаливной горловины, выдает ошибку подсоса воздуха( на атмосферниках). но понять, что это подсос, можно только выведя график расходомера и график лямбды на работающем моторе. далее поиск подсоса.
Сообщение от MammoNT
каким образом? если надо ездить на машине и смотреть, что происходит, или на барабаны загонять. есть барабаны в СКЦ?
Последний раз редактировалось denis.gan; 24.07.2012 в 14:06.
24.07.2012, 16:32
Сообщение от Mara
Пс это не оч конкретно))))))
можно в личку)
24.07.2012, 14:02
Рекоммендую самому заняться диагностикой- хотя бы научиться считывать параметры как писали выше а не надеяться на милость дилерскую. Время сэкономите. Да иденьги тоже- вся цена вопроса 20$ за кабель, комп с софтом( беспл) и пару вечеров с книжечкой посидеть. Зато потом сами поймете что 90% необходимого для правильной диагностики вы и сами сделаете. Ну а остальные 10%- думаю на форуме помогут. Кстати дилерский PIWIS кажется не записывает данные в файл во время движения?во всяком случае когда мне надо было записать на больших скоростях>150 км/ч со мной рядом диагност садился и все в реальном времени смотрел а записать не мог. Тот же Durametric такое позволяет
13.08.2012, 17:11
Сообщение от BSG
Это что за кабель такой за 20 баксов?
Targa  & 955T
12.08.2012, 01:22
А у меня глюк плавающий...
Поменял расходомер на Турбаке 996, поехала нормально, но все-равно чувствую что не так, как раньше. Причем глюк заключается в том, что иногда чувствую что мотор тяжело работает, и когда кручу на холостых на 3000 то есть вибрация, мотор работает жестко...
А иногда работает очень мягко, и на 3000 вибраций нет....
Товарищ советует 2 лямда-зонда поменять, говорит кроме расходомера только в них проблема может быть....
А что тогда еще 2 других там делают? Их же там 4!
Кроме этого обнаружил вчера, после того как проехал более 8000 км с момента покупки, что вроде как на холостых более 3500 оборотов мотор не крутится...
Это у всех так?
Вообще конечно меня напрягает, что толком диагностики нормальной нет....На Каене заехал и через 5 минут - диагноз готов....А тут - темный лес просто...
12.08.2012, 04:12
Сообщение от SergTurbo
Это у всех так?
2 других расходомера следят за тем что бы в атмосферу экологически чистый продукт выходил)
Первые два, которые участвуют в смесеобразовании - говорят их вполне однозначно на компе видно если с ними что то не то.
12.08.2012, 09:35
Это у всех так?
на турбо на нетралке мотор больше 3500 оборотов крутить не будет.
13.08.2012, 14:57
Сообщение от Дмитр
Это у всех так?
Это у всех так!  и у турбы и у нетурбы тоже))
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
