Старый 15.11.2012, 23:57
Аватар для New
New New вне форума
Странно, что на пропуски не было ошибок...
на своем опыте скажу - нифига не странно у самого такая-же фигня, но при резком нажатии на газ на оборотах до 2000 херачит миссфаер - а по компу пропусков нет))
заменил катухи, стало чуть лучше, пока так езжу, решение не найдено
Старый 16.11.2012, 00:47
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Короче, покатался сегодня, пока аккуратно так как утром поставил новые тормозные диски и колодки (аккуратно что бы в лужу не влететь на разогретых пока не прикатались). Дует максимум 1, чаще 0.8. Верхушки нету (о чем Сергей и говорил). Просто с 3х ровная полка. Пока не понял нравится мне это или нет.
Старый 16.11.2012, 01:06
По идее, надо разгон до 100 и до 200 замерить. Я на треке обнаружил, что отрываюсь от стоковых турбаков 997, но именно на скоростях выше 100-120.
Старый 16.11.2012, 01:38
Аватар для New
New New вне форума
я думаю надо поднимать буст
а давление так-же скачит?
Старый 16.11.2012, 01:49
Аватар для Maximus
Давление наддува? Как обычно оно, чего ему скакать то?
Старый 16.11.2012, 02:18
Аватар для New
New New вне форума
ну ты говоришь1 чаще 0.8 это как? 1 на 3х тысячах а дальше 0.8?
Старый 16.11.2012, 02:25
Аватар для Maximus
Нет, оно раздувается же постепенно, я хз как обяъснить, при случае на телефон запишу. Сейчас все работает как надо, но хотелось бы по мощнее на верхах.
Старый 16.11.2012, 02:27
Аватар для New
New New вне форума
то-есть от 0.8 до 1? в принципе грамотно, но от 1го до 1.2 будет огонь)
Старый 16.11.2012, 03:48
Аватар для Maximus
Сначала свечи, потом донастройка)
Старый 16.11.2012, 08:37
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Мне кажется в пике 1 бар а на хвосте 0.8 , так по логике должно быть
Старый 16.11.2012, 08:43
Аватар для AlexRS
А свечи то на турбак копье стоит ))) Если по бошу )
Старый 16.11.2012, 10:16
Аватар для New
New New вне форума
о логике турбины да, а момента нет
Старый 16.11.2012, 10:43
Аватар для AlexRS
В смысле нет момента ? нет крутящего момента ?
Старый 16.11.2012, 10:48
Аватар для New
New New вне форума
По логике турбина раздувается на 3х и Сдувается на 7к и логично что на 3х будет давление больше чем на 7к
Но для ровной полки момента как у автора на 3х 0.8 а на 7к 1.0 так момент будет ровный и красивый
