Старый 05.12.2012, 00:03
90105 90105 вне форума
Если убрать датчик колодок, ничего прописывать не надо? Просто убираешь и все гуд? Ошибки не показывает?
Тот же вопрос.
Старый 05.12.2012, 00:06
Сообщение от 90105 Посмотреть сообщение
Тот же вопрос.
будет показывать - Brake Wear
короче просить поменять колодки, но можно проводки скрутить между собой, получив своеобразную обманку, тогда ошибки не будет, но о кончине колодок приборка вам конечно не скажет
Старый 07.12.2012, 06:04
armani armani вне форума
Exclamation Нет нечего прописывать не нужно !!!
Тот же вопрос.
провода от датчика, между собой замыкаешь и все ГУД !!!!!
Старый 07.12.2012, 14:26
Я так понял это все нужно если сам датчик колодок вышел из строя а не колодки стерлись? Или может проще датчик поменять, дорогие они?
Старый 07.12.2012, 14:53
Talking ^))))
Если колодки датчиков износились, то берешь сокращаешь провода и замыкаешь между собой и изолируешь ) ... чтоб не покупать ))
ну смотря как ездишь у меня колодок хватает на 1500 км ))) поэтому мне зае.ло покупать эти датчики )
Старый 07.12.2012, 15:18
Сообщение от armani Посмотреть сообщение
Ну, это понятно. Только зачем их замыкать между собой, не проще поменять стертые колодки? ))
Я езжу мало. За три сезона наездил 8 тыс.км. ))) Колодки еще ни разу не менял.
Старый 07.12.2012, 15:35
Аватар для PDE1
PDE1 PDE1 вне форума
Катаясь на спортивном Порше экономить на датчиках колодок за 18 евро???
Старый 08.12.2012, 00:05
Вот и я думаю, зачем?
Старый 08.12.2012, 09:27
Аватар для Вольдемар
Может просто нет датчиков и провода соединены?
Улыбайтесь, господа!
Старый 08.12.2012, 16:10
Сообщение от Вольдемар Посмотреть сообщение
У меня точно нет! Колодки смотрел, износ примерно 50%. Думаю годика 1,5 еще покатаюсь.
Старый 08.12.2012, 16:27
Talking :))))))))
Сообщение от PDE1 Посмотреть сообщение
хахах красавичк ! Дела в не экономии !!! дело в том что раздражает это фигня которая выскакивает на экране .... поэтому я и убрал датчики .. ))
Старый 08.12.2012, 16:31
Exclamation :(((((
да все есть ))))
Последний раз редактировалось armani; 08.12.2012 в 16:33.
Старый 08.12.2012, 16:39
Я то убрал по причине что ошибка предупредительная пропадает, и это меня не бесит (
а я за лето накатал 20 000 км ))) планирую этой зимой поездить ) как сделаю коробку )))) ксатати нашел место где изготовят такую же деталь на коробку ))) Завод Арсенал в Петербурге
Старый 08.12.2012, 17:16
Ещё в МАДИ могут изготовить детали. Насколько я помню, наш мастер Леонид там заказывал детали для АКПП.
