Старый 21.11.2012, 02:40
я когда выбирал, было два черных 4с, один в питере с порванной обшивкой подушки, и один в москве со стуком, надеюсь не эти агрегаты!
Старый 21.11.2012, 10:57
Аватар для skivl
skivl skivl вне форума
Нет, у этой стука не было! И все до сих пор хорошо!)
Старый 21.11.2012, 12:39
слава богу)) салон серый дерево?
Старый 22.11.2012, 00:53
Аватар для skivl
Салон просто серый, плюс на руле карбона немного...
Выложу фотографии если на этих выходных сделаем фотосессию!
Старый 22.11.2012, 09:20
bouchru bouchru вне форума
Поздравляю!
Старый 12.05.2013, 21:43
Аватар для skivl
По умолчанию Enhancements
Добрый вечер всем,
Решил я продолжить описание того, что происходит с машинкой и немного рассказать о проделанной работе. Заранее скажу, что не буду здесь называть ателье, в котором выполнялись описанные ниже работы, дабы не нарваться на излишние обвинения - все кому надо узнают лично. Кроме того, заранее прошу прощение за качество фото - все фотографировалось на iPhone за неимением другой аппаратуры под рукой.
Подогрев сидений
Еще при покупке я решил, что автомобиль будет использоваться круглогодично (целесообразность этого много раз обсуждалась в отдельной теме, так что не будем ее касаться). В связи с этим, необходимостью стала установка подогрева сидений. Когда разобрали водительское сиденье, обнаружилось, что еще при прошлом хозяине основание кресла было слегка порвано, из-за чего на самом сиденье образовались небольшие провалы:
В общем-то такая неожиданная проблема не поставила никого в ступор -все аккуратно заклеили и установили подогрев в оба креслица:
Я очень хотел оставить салон максимально не тронутым и установить кнопки подогрева в стандартные места (изначально вообще была идея установить оригинальный подогрев). К сожалению, в современных автомобилях функция подогрева прошивается в голове и провода от кнопок необходимо кидать через главный компьютер и модифицировать прошивку, чтобы она учитывала данную возможность - поэтому оригинальный подогрев отпал Далее также отпала возможность установки оригинальных переключателей... Если я не ошибаюсь, это было связано с невозможностью обеспечить правильность работы разных режимов нестандартного подогрева со штатными кнопками... Разочаровавшись немного, я решил установить кнопки под сиденья, чтобы они не маячили на глазах, но, к счастью, ребята предложили альтернативное решение - в результате блок управления был удачно установлен под не используемыми в купе кнопками задних стеклоподъемников в центральной консоли. С одной стороны, вид салона не был испорчен, а с другой, обеспечено максимальное удобство - и включать удобно, и цвет ламп, обозначающих разные режимы, также виден
Карбон
При покупке я получил авто только с одной карбоновой деталью в салоне - рулем. Более того, на руле карбон (точнее смола) потрескались в нескольких местах (самому странно как это могло произойти). Кроме того, рычаги КПП и ручного тормоза заметно износились (видимо предыдущий владелец носил кольца на правой руке). Поэтому было решено заменить/отремонтировать карбон на руле, а также заменить рычаги КПП и ручника на карбоновые.
Рычаг КПП
Рычаг КПП я заказал на англиканском сайте, известном многим поршеводам (не буду называть дабы не нарваться на обвинения в рекламе)
Руль и рычаг ручника
Руль и ручник делали уже в Мск. Результат меня очень порадовал! Карбон уложен аккуратно, волокна четкие, красивые:
Руль
Рычаг ручного тормоза
Продолжение следует...
Старый 12.05.2013, 21:46
Аватар для skivl
...продолжение темы
Кожа
Так как карбон на руле надо было переделывать, да и кожа на нем была серьезно изношена, я решил руль также перешить. Ну а так как кожи на руль надо не много, а шкуры, какой бы маленькая она ни была - а нам повезло взять очень маленькую, все равно хватало с избытком, было решено также перешить кожу на ручнике (нижнюю часть, так как верхняя была в хорошем состоянии) и центральной консоли:
Руль
Ручник
Центральная консоль
Общие фото салона в результате небольших улучшений
Видеорегистратор
Еще на прошлую машину я установил видеорегистратор! Именно такой тип регистраторов мне нравится - его с водительского места вообще не видно и установлен он правильно относительно дороги. Состоит он из веб-камеры и собственно блока регистратора. Все провода прячутся под обшивку, а блок ставится либо в бардачок, либо под сиденье (как у меня), либо по желанию владельца авто. В общем, было решено переставить этот регистратор со старого авто на новый. В Порше есть небольшой геморрой с установкой данного вида регистраторов, как-то связанный с потолком (он у 911 подвесной что ли), но золотые руки установщика преодолели все проблемы и камера стоит на том месте, на котором должна была:
ГосРегЗнаки
В связи с печальным опытом кражи номерных знаков было принято решение раз и навсегда закрепить их на их законном месте, не давая возможности похитителям лишить меня драгоценных металлотабличек без снятия бамперов. Рассматривался ряд вариантов, включая мебельные шурупы, но остановились на мудрой схеме, предложенной мастером, включающей металлическую пластину, болты, гайки и контргайки
Магнитола
Из всех задумок был только 1 провал - не получилось подключить iPhone к штатной магнитоле. У меня машина 2001 года и, соответственно, на ней установлен PCM1. Как мне потом сказали, конфигурация моей магнитолы не позволяет напрямую от нее кинуть провод для iPhone. Связано это, как я понял, с отсутствием линейного выхода (даже при наличии DVD плеера). В общем диагноз был таков - можно подключить через отдельную голову, установив ее вместо блока навигации, но я пока на такое не решился. На форуме я также не нашел четких решений стоящей передо мной задачи. Поэтому этот процесс пока в тупике
Тормоза
При покупке было ясно, что тормозным дискам пришел каюк. Поэтому из недальнего зарубежья был заказан комплект новых тормозных дисков и колодок, который пришел ко мне в середине весны
В общем хочу сказать спасибо всем, кто осилил прочтение данного поста и, надеюсь, оставит свои мысли и отзывы для меня!!
Отдельное спасибо тем, кто помогал мне заниматься машинкой, выполнял работы и возил запчасти!!
Готов ответить на все вопросы тут или через ЛС
Всем приветы от меня и моего C4S и надеюсь продолжать радоваться этому агрегату!
Старый 12.05.2013, 22:21
Fred Fred вне форума
Видеорегистратор зачет, имхо
Старый 12.05.2013, 23:52
ништяк! а где кожу такую брал?) мне 1 в 1 нужно)))
Старый 13.05.2013, 00:01
Хорошо, красиво.
Камеру регистратора можно встроить в зеркало.
AUX IN там подключается элементарно, именно берётся вход, предназначенный для CD Changer и прямо туда подаётся сигнал. У этой магнитолы также есть RGB-видео вход, см. мои посты.
Как называется модель видеорегистратора?
Старый 13.05.2013, 00:35
Аватар для dosvidosov
Также есть здесь тема Дмитрия AngelOfGrief о производстве Аукс Ин вместо кассеты. Я себе так сделал.
Плюс один к вопросу про модель регистратора
Старый 13.05.2013, 01:24
И плюс вопрос где ставили регистратор? Можно лс
Старый 13.05.2013, 11:47
Аватар для dimitry
dimitry dimitry вне форума
Поздравляю!
Старый 14.05.2013, 01:52
Аватар для skivl
Ребята подобрали! Цвет по коду посмотрел! У меня Graphite Grey
