Старый 25.10.2012, 04:09
Все читаю про порше зимой, соблазн есть..., но все же ну его на:-) пусть отдыхает до весны, максимум посидеть и прогреть:-)
Я в сухие дни всё же собираюсь ездить. Кстати, у кого тут резина Toyo? Как она при околонулевых температурах себя ведёт? Моя (Pirelli) не тормозит совсем.
Старый 25.10.2012, 09:02
Fred Fred вне форума
На теплом асфальте однозначно лучше пс2, конти, личные сравнения, особенно прогретая. Ближе к 5 град конечно хуже, ездил уже с опаской. Главный недостаток - шумность.
Старый 25.10.2012, 11:35
Аватар для Don
Don Don вне форума
Сообщение от Srez Посмотреть сообщение
По моему опыту только залить незамерзайку, поменять тормозную жидкость если залита RBF600, поставить зимнюю резину, проверить перед зимой в сервисе. При первых заморозках и снеге осторожно ехать пока получите новые ощущения и все, всю зиму ездил без проблем с кучей фана и эмоций.
У меня сейчас тоже залита RBF600. В связи с этим вопрос - обязательно ли менять? Машина хранится на теплой подземной стоянке и будет использоваться иногда, по нормальной погоде. Прошлую зиму отъездил на штатной тормозной жидкости.
Старый 25.10.2012, 15:25
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Сообщение от Mr.Black Посмотреть сообщение
Давайте. давайте обсудим! Это будет первая зима для моего лягушонка!
Какие рекомендации бывалых?
Не отпускать газ в поворотах!
Старый 25.10.2012, 16:29
Юлия тт Юлия тт вне форума
Высокотемпературную тормозную жидкость нужно менять, если машина будет использоваться зимой. Штатная жидкость пойдет, проверено.
Старый 25.10.2012, 17:00
Аватар для Don
Don Don вне форума
Сообщение от Юлия тт Посмотреть сообщение
Понял, спасибо! Хотя не пойму почему. Вроде бы вся тормозная жидкость на спиртовой основе и менять свои свойства при минусовой температуре (-5 - 15 градусов) вроде бы не должна.
Последний раз редактировалось Don; 25.10.2012 в 17:42.
Старый 25.10.2012, 17:28
У меня была залита 660 и сразу в мотюле предупредили поменять перед зимой. Если про эту узнаю точно, напишу.
Старый 25.10.2012, 17:44
RBF 600 Factory Line
Цена: 450 руб.
100% синтетика DOT 4.
Для гидравлических приводов
тормозной системы и сцепления.
Очень высокая точка закипания:
593°F/ 312°C.
Применение
Для всех систем гидроприводов тормозных систем и сцепления для которых рекомендовано применение тормозной жидкости без содержания силикона.
Разработано специально для применения в спортивных гидроприводах тормозов (стальные или карбоновые тормоза) и сцеплениях при высоких температурах.
Превосходит нормы DOT 3, DOT 5.1
Только для спортивного использования! Не использовать при низкой температуре окружающего воздуха.
Старый 25.10.2012, 17:45
stamsky stamsky вне форума
Первое что приходит в голову - она сильно гигроскопична - а зимой однако влажно у нас
Старый 25.10.2012, 18:16
Аватар для Don
Don Don вне форума
Вот кстати нашел ссылку с описанием http://www.motul.com/system/product_...pdf?1314617505
Про замену зимой вроде бы ничего не написано, как впрочем и по 660
http://www.motul.com/system/product_...pdf?1314617520
Старый 25.10.2012, 18:23
Введи в поисковике использование тормозной жидкости 600 при низких температурах. Много можно наковырять.
Старый 26.10.2012, 12:12
Аватар для Don
Don Don вне форума
Через поисковик ничего конкретного (кроме "не использовать при низких температурах") не нашел. Главный вопрос - 15гр. это низкая температура или нет)))? Просто зимой я при более низкой на Порше не езжу.
Короче, для выяснения вопроса позвонил в московское представительство Motul. Там мне сказали следующее: если производитель автомобиля позволяет использовать зимой тормозную жидкость класса DOT4 - то RBF 600 использовать можно. Диллер Порше (АвтоСпецЦентр на Таганке) подтвердил, что Порше допускает использование DOT4.
PS Можно было бы поменять на стандартную поршевскую, но нехочется замарачиваться из за 5-6-ти поездок зимой, а потом в марте опять заливать Motul. Тем более, что машина стоит в подземном паркинге.
Последний раз редактировалось Don; 28.10.2012 в 21:56.
Старый 26.10.2012, 16:18
Аватар для mormoncrew
на РБФ600 катал на эво, зимой есть один большой косяк! частенько залипали тормоза после парковки на холоде. машину пару раз сдирал с места тросом.
на 911 дот 4, проблем зимой таких не наблюдал!
Если машина стоит на теплых паркингах и выезжать будет 5-6 раз за зиму только, то менять тормозуху смысла не вижу!
Instagram: mormoncrew
Старый 26.10.2012, 19:18
+1 стояла рбф ездил без проблем) а весной менял на новую
