28.10.2009, 02:31
Давление масла на максимуме на 911 так и должно быть?
Вообщем справа есть датчик на нем нарисованно масло и он почему-то прыгает на максимум и держится на нём, то есть чутка дам газку и там уже максимум...
Вот тут:
http://www.autoreview.ru/archive/200...gt3/1024/5.jpg
самый правый... На холостых держится на 4, а когда дашь хотя бы чуть-чуть газку то на 5...
А сегодня когда крутанул восьмерку ещё и загорелся на бортовом Failure Indicator и этот датчик на 0 упал и через секунду поднялся снова... Подскажите что это и как это?
У меня 911 2002 года
28.10.2009, 09:18
Вообще, давление масла и должно увеличиваться по мере роста оборотов двигателя. На средних оборотах давление может достигать максимального, а вот 4 очка на холостых, при условии, что масло прогрето - это многовато. По остальным проблемам на диагностику.
28.10.2009, 17:06
Мелкий, судя по пробегу машины твоей - ничего плохого с ней быть не должно )
28.10.2009, 18:50
Сказали что чек инджин показал что проблема именно с датчиком... А сколько интересно стоит на порш этот датчик? Тем более что иконка масла красная не горит и загоралась...
28.10.2009, 20:39
иконка с маслом загоралась или мигала? В какой момент? На холостом ходу или в движении?
28.10.2009, 21:19
Сообщение от melkiy
Ну неужели трудно набрать телефон дилера?
28.10.2009, 22:24
Иконка масла не мигала и не горела... Да я думаю забить на это давление масла и ездить, загорится иконка, буду выяснять...
29.10.2009, 23:24
у тебя порядок ! было бы хуже если бы оно у тебя на уровне 1 или ниже держалось !
04.11.2009, 21:44
Так в итоге, что же это было? В чем была проблема?
05.11.2009, 00:24
а уровень на шупе? Мах. или мин?
07.11.2009, 21:59
Такая же фигня, давление постоянно на максимуме, на холостых падает до 3,5-4.
В сервисе (спорткарцентр) сказали не парься, так и должно быть
07.11.2009, 22:00
Сообщение от Freeman
а в 996 есть щуп или только электронный уровень?
07.11.2009, 22:04
Есть обычный и "электронный" щуп.
Последний раз редактировалось denis.gan; 07.11.2009 в 22:15.
07.11.2009, 22:33
всем спасибо, дилер сказал всё в пределах нормы...
