Старый 07.09.2017, 13:10
Campa Campa вне форума
По умолчанию Задиры
Верна ли информация, что задиры в цилиндрах - это болезнь 997.1, а рестайловые моторы этим не страдают?
Старый 07.09.2017, 13:38
Нет, страдают все моторы
Старый 07.09.2017, 13:40
Знаете случаи задиров на 997.2?
Старый 07.09.2017, 17:47
scar scar вне форума
На моей каррере с 991.1 заменен двигатель с навесным после обнаруженного задира на пробеге 13 000 км.
Двигатель 3.8 тот же, что на 997.2.
Старый 07.09.2017, 18:41
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Двигатели на этих машинах абсолютно разные
Старый 07.09.2017, 20:42
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
Сообщение от Campa Посмотреть сообщение
если порыться на мобильде , то можно найти десятки 997.1 с пробегами за 150 000 км без сообщений о замене мотора.
У меня есть 997.1 с пробегом 106000 км без проблем ( 3 тьфу) с родным мотором
It's Porsche , baby.
Старый 08.09.2017, 14:16
Разве обязательна замена мотора? А гильзовать?
„Eine Garage ohne Porsche 911 ist doch ein ödes, leeres Loch!“ (W. Röhrl)
Старый 08.09.2017, 15:14
FIN FIN вне форума
Век живи, век учись..) А я подыскиваю именно 997.2 в надежде, что проблему исправили и все айс.(
Старый 08.09.2017, 15:20
Сообщение от FIN Посмотреть сообщение
Я видел в паре обзоров, что у 997.2 нет этой проблемы, но хотелось бы достоверных данных, а не простого утверждения "задиры бывают у всех" или "у 997.2 не бывает"
Старый 08.09.2017, 15:28
FIN FIN вне форума
+1
Внимательно слежу за темой! ) Ибо настроился именно на 997.2 и ожидаю "осенних" предложений на рынке!)
Старый 08.09.2017, 17:11
Нашёл интересную информацию - на немецкой площадке PFF.de была голосовалка о надёжности моторов 996, 997.1 и 997.2. Всего проголосовало около 1000 владельцев 996 и 997, статистика явно в пользу 997.2
Строки 1-4 - пробег авто до 50 т. км. , до 100 т.км, до 150 т.км, свыше 150 т.км.
Строка 5 - не было замены/капремонта двигателя
Строки 6-9 - были замена/капремонт двигателя при пробеге до 50 т. км. , до 100 т.км, до 150 т.км, свыше 150 т.км.
Старый 09.09.2017, 02:42
У мк2 в целом мотор более доработан. Улучшена рубашка, убран промежуточный вал, который тоже порой доставлял хлопот.
Но достоверные данные - такие:
1) На любом Порше рано или поздно закончится продление гарантии. И нужно будет жить дальше.
2) Алюсиловое покрытие на форсированном моторе не будет служить вечно. Особенно на бензине с высоким содержанием серы.
Если смотрите 997-II, то правильнее будет ориентироваться на продлен. гарантию, пока еще есть такая возможность. Если что случится - поменяют на новый мотор, и надолго забудете о проблемах. Ну и плюс будет доступен pdk.
Последний раз редактировалось Alexander911; 09.09.2017 в 02:44.
Старый 09.09.2017, 02:45
Либо есть вариант ничем не хуже)
997 Турбо (mk1)
Старый 09.09.2017, 11:18
Аватар для Il300
гильзуют в Германии? Сильно сомневаюсь что это экономически целесообразно
