12.11.2010, 22:59
Boxster 986 Замок зажигания...
Приветствую всех!
Хочу обратиться за советом и помощью. Наверняка в этим кто-то сталкивался!
Сейчас все больше холодеет. Заметила что утром, когда машина холодная после ночи мне ОЧЕНЬ трудно повернуть ключ в замке зажигания! Это не значит, что он немного плохо поворачивается, а значит, что у меня даже рука начинает болеть и на пальцах остаются следы от давления на ключ....
Нужно смазать или что-то поменять? Это действительно связано с температурой? Даже вечером после работы такой проблемы нет...(хотя машина стояла примерно 8 часов).
Боюсь когда на улице будет минус я даже завестись не смогу.... а когда морозы грянут?
Спасибо за ответы, если кто знает
13.11.2010, 00:15
У Вас не стоит штатная сигналка? с кнопки ключа двери нельзя открыть?
13.11.2010, 00:17
Сообщение от Dimmon
Ольга говорит о замке зажигания.
P.S.У меня такой проблемы никогда не было. Но думаю, что легкая смазка не помешает. Но все же сначала нужно уточнить...
Последний раз редактировалось VOL; 13.11.2010 в 00:19.
13.11.2010, 00:20
Сообщение от VOL
тогда можно заменить на кнопку ПУСК
13.11.2010, 00:26
Вообще, обычное дело при понижении температуры. Замки в гараже тоже клинят немного! ))) Они лечатся просто - спец-смазкой.
13.11.2010, 00:38
Сообщение от VOL
Ну у меня было дело зимой,когда поршик стоял в ожидание меня недели две, с кнопки не открывались двери, пришлось с ключа открывать, так ключ остался в замке а остальная часть в руке...Летом кнопки перестали работать,надо будет нести ключ к электрику....
to Olga вообще если сигналка штатная не стоит, то лучше поставить авто запуск,зимой очень удобно будет
13.11.2010, 09:16
Надо снимать и промывать в керосине-бензине каком-нибудь и смазывать.
Если на бокстере замок снимается не как-то особенно, то проблем со снятием не должно возникнуть.
Снимайте а то действительно останется ключ в замке, а это лишняя трата, которая потянет замену личинок в дверях, а оно вам надо?
17.11.2010, 22:36
что то я не понимаю  Я говорю про замок зажигания, а не дверной.
Или я все советы правильно поняла?
Дело в смазке. Какую-нибудь можете посоветовать? или к диллеру лучше, но они засранцы сразу на ТО и сервис затящат((
17.11.2010, 23:36
замена замка зажигания потянет замену личинок в дверях-вот что имеется в виду или же вам придется таскать пару ключей, чиста на всякий случай если ЦЗ глючить начнет. Какая смазка? Силиконовая которая не особо пачкается, не литол какой-нибудь.
18.11.2010, 02:06
Olga, зайдите в любой автомагазин к отделу где химия всякая продается и спросите у них смазку для замков. Они должны знать и все дадуд! )) Если небудет специальной смазки, берите любую, но не маркую, а то Вы вся перемажитесь потом.
18.11.2010, 17:02
Попробуйте пошевелить рулем когда поворачиваете ключ
18.11.2010, 17:33
Сообщение от Danila
Кстати да, скорее всего дело именно в этом.
18.11.2010, 18:21
ну вы уже просто издеваетесь над Ольгой  покрутите рулем.....
14.12.2010, 03:53
Починили=) Смазка внутри замка зажигания со временем превратилось в "пластилин-песок"
Заодно починили фиксатор рулевого вала, тоже засухарился=)
