27.09.2010, 12:53
сдох аккумулятор на 986-м
Коллеги, подскажите какой аккумулятор купить? полярность, размер и т.п.
Машину бросил и нет возможности посмотреть, а ехать хочется за машиной с уже купленным...
27.09.2010, 13:12
70 А/Н, плюс справа
27.09.2010, 14:51
а размер можете подсказать? или может кто-то уже ставил например Варта, у них есть?
27.09.2010, 17:07
размер определяется мощностью
27.09.2010, 17:29
у меня 2.7, 220 лс
27.09.2010, 19:11
Размер аккумулятора определяется его мощностью. Батарея мощностью 70 А/ч будет иметь определенный размер.
27.09.2010, 21:11
я считаю что батарейку надо мерить)) тупо рулеткой или линейкой.
емкость батареи может быть различной при одинаковых размерах
поэтому -только замер размеров и полярность, иного не дано
и естественно никаких заморочек насчет оригинала! Электроны что азербайджанские что китайские, все одинаковые)
27.09.2010, 23:58
всем спасибо! поставил варта блю динамик ф17... посадочное место рассчитано на батареи трех размеров.
29.09.2010, 11:40
Если ещё кому будет полезно...
ставил аккумулытор VARTA SILVER 12V 85 АН ОБ. (585 200 080)
29.09.2010, 16:21
Хорошо бы создать тему, где описать все расходники, масла, аккумуляторы, и т.д.
Или она есть?
29.09.2010, 17:45
ну обычно небольшую инфу о расходниках можно из сервисной книжки взять, которая к машине идет. там поидее и размеры аккумулятора есть
29.09.2010, 17:58
Коллеги, еще раз повторяю, размер батареи определяется ее мощностью, например: 55, 60 70 ач - это один размер, а, допустим, 100 и 120 - другой. В технической литературе или, например в PET, указывается только мощность аккумулятора. Более того, например в 911-ом можно закрепить батареи разного размера. Наверняка такая возможность есть и в Бокстере. Ессно, японские батареи не рассматриваем.
29.09.2010, 21:46
Сообщение от denis.gan
...Более того, например в 911-ом можно закрепить батареи разного размера. Наверняка такая возможность есть и в Бокстере.
Да-да, есть я когда свою менял, большего размера поставил, там как писал выше Andrew, есть места под 3 размера.
Сообщение от gryphon
здесь http://porschec.ru/showthread.php?t=1428 немного, но что то есть по Бокстеру, присоединяйся к заполнению )))
