18.11.2015, 14:33
Снимаем Мотор+АКПП 911т МК1
Всех приветствую
На 911т мк1 выдавило сальник внутри колокола АКПП
Снимаем Мотор и АКПП
Делаем после дилера, они не справились.
У кого есть опыт?
Какие подводные камни есть?
Может у кого мануалы сервисные есть?
Последний раз редактировалось EGR; 18.11.2015 в 14:37.
18.11.2015, 17:39
Сообщение от EGR
Ого. Это как?
Сказали: "Извините, у нас не получается снять Ваш мотор и АКПП"?
18.11.2015, 17:57
Да ничего особо сложного нет в снятии двигателя,кроме приржавевших гаек и шпилек выхопной системы и турбин.Надо подьемник и стойку телескопическую.По мануалу-примерно позиций 80 на снятие и столько же на установку.Запасись прокладками новыми выхлопа и проч чтб были под рукой и потом не искать
18.11.2015, 18:00
Сообщение от alive63
Ого. Это как?
Скорее всего, дилеры не нашли мотор под капотом и сказали, что нужно заказать и установить мотор в машину. После всех тем на форуме я бы не удивился такому
18.11.2015, 18:00
Сняли они АКПП, диагноз разбило посадочное у сальника, выточили втулку, хватило на 3000км, потекло снова, подозрение, что провернуло.
18.11.2015, 18:27
Пол дела сделали
Теперь кому надо могу сам про снятие ДВС рассказать, все держится на 4х болтах)))
Последний раз редактировалось EGR; 18.11.2015 в 18:31.
19.11.2015, 14:43
Расскажи, всегда хорошо, когда есть информация о подобных операциях "из первых рук". Особенно если с картинками.
19.11.2015, 16:48
19.11.2015, 17:31
эхххх мой бывший жёлтый эво 6 на фоне
19.11.2015, 18:52
не нужно самодеятельности
1) вам нужно ставить ремонтную втулку в насос, а это встулка именно насоса
2) втулки эти продаются, фирма Sonax, в гугл следующую комбинацию - sonax 722.6
3) скорее всего вам потребуется замена масленого насоса акпп
4) сальник есть оригинальный, надеюсь вы поставите именно Оригинальный, а не аналог.
ну и четвертое, все это делается на СНЯТОМ насосе, тоесть вам Нужно разобрать акпп, сняв колокол и открутив Насос с обратной стороны колокала, тут НЕТ полумер!!
Удачи. если нужна консультация - в личку
Последний раз редактировалось New; 19.11.2015 в 18:55.
19.11.2015, 19:02
Сообщение от Maxel
Макс, к 50% CP9A находящихся в России ты имеешь прямое или косвенное отношение))) Эта тоже попала под статистику))
19.11.2015, 19:06
А может нужно было официалов заставить переделать, ну или хотя бы вернуть деньги за столь безграмотный ремонт?
19.11.2015, 19:11
Сообщение от Vodila
по идее они не должны были браться за такую работу, акпп в 997\996 - агрегатная замена
19.11.2015, 19:12
Сообщение от New
Здравствуйте!
Первая дельная, спасительная информация! Спасибо!
1) Втулка ремонтная увеличенная в диаметре?
2) Смотрю!
3) Парт номер бы его
4) Дилер его уже менял, при снятии обнаружили, что пружинка не полностью была одета, обязательно будем менять на ориг, он поврежден
Завтра разберемся с устройством и последовательностью и обязательно Вам напишу. Спасибо!
