Старый 25.08.2015, 16:25
Vodila Vodila вне форума
По умолчанию Открываем крышу в движении .....
Информации об этом не нашел, поэтому изложу в новой теме.
Все очень просто! Препятствует открытию два параметра, это ручник и сигнал с датчика скорости. За 10 секунд можно убрать сигнал датчика скорости, что позволит щелкнув на одну защелку ручником и нажав кнопку привести механизм в движение.
Для этого вынимаем реле управления крышей (на левой боковине под торпедо)
Затем просто загибаем контакт № 18 к корпусу реле:
После чего вставляем реле обратно! Все - крыша работает при горении лампы ручника на любой скорости.
Чтобы исключить и ручник из процесса, нужно контакт № 15 (они рядом) этого реле, закоротить на массу.
Будьте осторожны. Крышу можно открывать-закрывать при скорости не выше 40км/ч.
В продаже есть блок управления крышей (SMARTTOP-986), который устанавливается вместо реле. Он сам следит за скоростью и позволяет не держать кнопку, а срабатывает контактно: нажал-поехала. Вот только ценник в нынешних реалиях превышает разумные пределы! )))
Старый 25.08.2015, 17:35
Отлично!
Старый 25.08.2015, 20:39
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
Круто! Спасибо)
Старый 25.08.2015, 23:55
2A 2A вне форума
А это на какой машине? На 996 она и так до 50км/ч открывается, без всяких дополнительных манипуляций
Старый 26.08.2015, 00:13
Аватар для St.
St. St. вне форума
На рестайле.
Моё
Старый 26.08.2015, 10:55
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
а у меня на Мк2 не открывалась, только в P/N и с ручником.
Старый 26.08.2015, 16:21
Ну тут ветка, вроде как, бокстеров!
