Старый 26.05.2015, 12:04
По умолчанию Помогите выбрать котел для загородного дома
Комрады, нужен ваш совет!!
Знаю у многих есть загородные дома...в некоторых я даже бывал))
Какой фирмы посоветуете оборудование?
Думал что то типа Будерус или Вайсман, как лидеров отрасли, но мой прораб говорит что у нас в поселке плохой газ и они часто выходят из строя, и советует мне некий Протерм...
Последний раз редактировалось TOKA; 26.05.2015 в 12:45.
Старый 26.05.2015, 12:25
bouchru bouchru вне форума
Будерус - за 5 лет еще ни разу из строя не выходил )
Старый 26.05.2015, 13:41
Vadim W230 Vadim W230 вне форума
у меня протерм 16 лет,проблем с ним никаких,
он менее чувствителен к низкому давлению газа,чем будерус и висман
Старый 26.05.2015, 14:14
Сообщение от Vadim W230 Посмотреть сообщение
А к нему есть всякие современные приблуды, типа поддержание температуры на автомате? Управление через телефон?
Старый 26.05.2015, 15:11
Аватар для sergey2sergey
Сильно озадачивался такой же проблемкой лет так 6-7 назад.
Много чего перечитал, в тч всяких форумов, в итоге остановился на середнячке итальянском BAXI 49,5 кВт +
бойлер на 300 литров + швейцарская автоматика КромШредер, естественно с управлением по датчикам наружи и внутри итд.!
В доме (таунхаузе) - кроме стандартной истории с отоплением и теплой водой, 6 зон водяных теплых полов, подогрев приточки, подогрев бассейна
Работает все как часы уже 6-й год!
Тут в этом вопросе надо не котел отдельно смотреть, а весь комплекс приблуд... + стоимость регулярного ТО (как у Порше ;-)
Короче важна стоимость владения, а не строительства....
ps: бойлер таки в этом году поменял, тк потек.... но знающие сказали, что для бойлера ZANI с металлической колбой 6 лет - это норм!
Сейчас поставил БАКСИ, но уже из нержавейки и объем увеличил с 200 до 300
Последний раз редактировалось sergey2sergey; 26.05.2015 в 15:16.
Старый 26.05.2015, 15:16
Газовый котел Kiturami KSG 50
коттедж два этажа + отапливаемый подвал, функция поддержания заданной температуры, собственный принудительный насос для контура отопления, к качеству газа не критичен, но при резком изменении давления газа в магистрали нужно вручную отрегулировать болт на форсунке обычной отверткой (у нас такое бывает осенью, когда межрегионгаз резко меняет давление в системе при начале отопительного периода).
15 использую только эти котлы.
+ давление в системе горячей воды в доме котел создает как в магистрале многоэтажных домах (очень большой напор)
+ обслуживание не требует абсолютно никакого (техник приезжал только один раз на запуск котла)
+ пульт управление элементарный с цифровой индикацией
- расход газа примерно 1,000 куб в месяц
Один раз котел начинал выносить мозг, техники приходили неоднократно, ума не дали (котел периодически отключался). Заказал новый котел (благо бюджет у него не за оболочный) заменил и продолжаю получать удовольствие от качества отопления и напора горячей воды в кране.
В общей сложности использую эти котлы на семи офисных помещениях и двух коттеджах. В случае если будут проблемы с одним из действующих котлов, просто куплю новый и подключу на ту же развязку труб.
пробовали много других котлов Baxi и прочие которые рекомендовали местные компании, в итоге все не понравилось, одни задовало ветром и они отключались, другие периодически ломались или требовали сервисного обслуживания, а напор горячей воды такой как дает Kiturami не дал не один котел.
И по батареям - рекомендую ставить чугун, а не алюм.
